domanda sul raggio d'arco e la dimensione del diametro in cadsatr
K
Kevin
I disegnati uno schema di matrice nel layout cadstar, filetto e l'angolo ad arco, ma io could't dimensione posto per l'arco di raggio e diametro.e qualche vecchio file di progettazione aveva fatto.
che hanno riscontrato questo problema?gratitudine per la risposta
Hi Kevin,
Quando si avvia filetto l'angolo ad arco, nella parte inferiore si può vedere parente x, y co-ordinate dell'arco.
Da lì si può calcolare il raggio.
Credo che la sua question.If molto comune si aspetta ogni altra misura su un arco, fatecelo sapere.
Saluti,
Abhi
Ciao, abhi002
Ringrazia per la vostra risposta lasciatemi cadstar saperne di più.
Qui ho allegato il file JPG di riferimento, ora ho una nuova domanda:
Come luogo in una dimensione di raggio arco come questo dopo che ho finito di filetto l'angolo ad arco?
Ho provato così tante e ha cambiato ogni cosa sulle opzioni di dimensione, ma non ho potuto fare questo.Sarei pazzo se non avesse ricevuto aiuto.
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Hi Kevin,
Direttamente non è possibile aggiungere dimensione per arc.I può suggerire che il lavoro intorno.
1 - Si supponga di voler muta bordo, in modo prima disegnare il contorno consiglio di amministrazione di forma rettangolare.
Defaults 2 - ora in forma, selezionare zona (strato più tardi trapano disegno, lo stile flll-chiaro, code-line Line5). Il codice linea di zona deve essere maggiore di outline.Here bordo è possibile impostare 1 milione per una sintesi di bordo e 5 mil per il contorno dell'area.
3 cerchio - cerchio selezionare e disegnare di raggio specificato dire 2mm, sfiora il contorno di bordo.
4-tempo stesso, nella barra degli strumenti dimensione si aggiunge la dimensione di raggio di un cerchio.
5-selezionare trim / unione nel menu Azione.
6-prima muta, a bordo selezionare dal lato angolo, poi selezionare la forma di sono, che deve essere in forma definitiva.
7 - otterrete la forma desiderata con fil anche.
La speranza si utilizza la versione cadstar più di 6.May essere qualsiasi altro esperto può suggerire u la strada migliore.
Hope it helps!!
Saluti,
Abhi
Ho aggiunto un jpg di riferimento ur.
Abhi
Grazie!
E 'un buon modo.
Risponderò questo post se qualcuno meglio trovato.
Roland 10 passi per la creazione di angoli curvi e loro dimensionamento.
Cosa avrei fatto se avessi voluto, diciamo un raggio di 2 millimetri, è quello di
1.) Set 2 unità metriche - 2mm
2.) Disegna un cerchio.
3.) Disegna un quadrato.
4.) Imposta unità molto piccole IE 0,01 millimetri
5.) Spostare il quadrato in modo che scatti l'angolo, con il suo corpo all'interno della curva.
6.) Spostare il cerchio in modo che il centro scatta verso l'angolo opposto della piazza.
7.) Quindi selezionare Aggiungi, Dimension, Radius e disegnare dal centro del cerchio al bordo e ottengo il raggio del mio angolo visualizzati.
8.) Selezionare "Filetto Corner" e filetto l'angolo fino a quando non si trova sopra il cerchio / arco.(o fare l'operazione di cui sopra trim).
9.) Rimuovere il quadrato e il cerchio e spostare la linea di quota in un luogo più appropriato.
10.) Scrivere e-mail a Zuken lamentando che non Cadstar dimensione un angolo.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Io lo faccio in questo modo perché sono pigro e rifilatura rimuove il cerchio e devo disegnare un'altra - lol usare qualunque modo in cui si trova meglio, ma il risultato finale è lo stesso.
