domanda sul circuito trasmettitore RF
T
tanzil_dhk
salve,
ho qualche domanda sul circuito trasmettitore RF per il lettore RFID collegato qui. (questo circuito è stato progettato da alcuni studenti dell'Università coronell):
1.qual è il significato di r8 qui ....
2.il circuito sta dando molto bassa corrente in uscita .. non è che un problema per transmition segnale
3.probabilmente i due diodi sono utilizzati per recoverying distorsione
ma in simulazione SPICE non ottenere alcun miglioramento significativo ...
(se qualcuno vuole posso dare il formato. sch)
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Beh, se da Cornell, deve essere dolce!
I due diodi sono parte della rete di bias.Tengono i due transistor di uscita più o meno la stessa corrente di riposo per le variazioni di temperatura.
Se avete bisogno di più corrente, è possibile rendere le resistenze 100 ohm due più piccoli.
Potrei filtrare l'onda quadra in ingresso un po 'di più, a seconda di cosa lo spettro eoutput sembrava.
bene,
thanx per sugession ur, una necessità cosa chiara b ....
la resistenza R7 e due R8 non sono 100 ohm, sono 10 Ohm
sarebbe u plz help me un po 'di più .....
nella chat di simulazione SPICE transitori ricevendo molto bassa vlotage (1.633mv) in uscita alla frequenza di 125KHz (ho allegato ondata di simulazione) ... che cosa vuol dire ???.....
sarebbe u plz spiegare l'uscita temporanea dal grafico allegato ...
10 ohm è più like it!
Quali sono le tensioni sulle basi di Q1 e Q3 analoga (in particolare la componente DC)?È possibile che i transistor non sono corretti i punti di pregiudizi e sono sia spento o acceso pienamente.
Ci dispiace di non collegare la simulazione delle onde .....
no ... probabilmente non thats il problema ....
le tensioni alle basi di transistor Q1 e Q3 sono rispettivamente 6.875v e 5.420v
Il circuito che ci mostrano è spesso usato come un amplificatore audio a banda larga
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />R7 e 8 sono a migliorare cioè la distorsione hanno una migliore linearità.Diodi vengono utilizzati per avere la compensazione di temperatura e la fornitura bias corretto.Resistenze vale a dire non sono necessari se non si ha paura di distorsione.
Non si può avere in uscita DC, in quanto questo circuito sarà a breve il tuo stadio di uscita, è necessario disporre di un condensatore per eliminare la tensione.
Assicurarsi che il filtro in ingresso è di risonanza sulla frequenza di ingresso o si attenua il segnale voluto.
Come il circuito è DC accoppiata è possibile rimuovere i circuiti di ingresso per un attimo e tentare di regolare la rete di bias sul transistor di ingresso e di assicurarsi di non avere diversi tensione sull'uscita!
Beh, potrebbe spiegare l'u plz i transitori di analisi qui pubblicate.non è un "must" per ottenere una migliore tensione 125kz serie (come il mio motto è quello di trasmettere un segnale 125KHz) .. in u simulazione vedere la tensione è a distanza di MV .... la mia domanda è devo aumentare la tensione a 125KHz livello.
thanx.
Che è un buon punto.Si dovrebbe mettere un condensatore da 1 uF in serie alla porta di uscita e simulare di nuovo.Il suo programma di simulazione potrebbe essere essere mettere un 50 cc resistenza accoppiato a terra in uscita.Aggiunto dopo 12 minuti:BTW, cosa succede se si modifica la resistenza da 820 ohm a 0 ohm?
bene .....
thats non dare un miglioramento .... ma ho collegato un condensatore (1nf) in serie con R13.questo ha aumentato il valore a 125KHz a un livello soddisfacente, ma la distorsione aumentata l'onda di uscita.
Il vostro circuito sta dando 2,5 mW su 50Ω.Guadagno è-25dB a 125kHz.
Thanx a lot ...
ma potrebbe u plz spiegare l'analisi AC del circuito .. perché la tensione è troppo bassa a 125KHz?... non è che aproblem?
Hai fatto qualche errore in simullation.Risposta in frequenza dell'amplificatore dipende solo dal circuito serie LC in ingresso.
