Domanda su Verilog
L
lokeyh
Ciao a tutti,
Sono nuovo di Verilog.Ho un problema.
Ho una porta su un modulo che è definito come inout.A volte, ho bisogno di guidare con un segnale e, a volte, la necessità porta a guidare un segnale.VCS dà errori quando guido la porta con il registro.Cosa devo scrivere nel banco di prova al fine di evitare tale errore.
Grazie.
Registrati ur assegnare ad un filo e collegare questa porta ad un filo ...ma assicuratevi ur guida Z u quando non si desidera guidare alcun valore!!
l'output di un modulo deve essere collegato a un filo, è anche Iout.
Per inout segnale sia all'interno del modulo così come durante l'istanziazione di tale modulo dovrà essere collegata / guidata da un filo.
module XXX (
s_inout,
inout s_inout;
filo s_inout;
assegnare s_inout = r_inout s_out_oe?: z;
Buona fortuna
si deve scrivere il codice come segue:
inout bir_signal;
OE filo; / / aggiungere questo il segnale di comando
filo signal_input;
reg reg_out;
assegnare bir_signal = OE?reg_out: 1'b1;
assegnare signal_input = bir_signal;
si deve pensare implementazione hardware quando lui (o lei) è la scrittura di codice;lokeyh ha scritto:
Ciao a tutti,Sono nuovo di Verilog.
Ho un problema.Ho una porta su un modulo che è definito come inout.
Cosa devo scrivere nel banco di prova al fine di evitare tale errore.Grazie.
