Y
yushen_yang
Ciao a tutti,
Io sono la progettazione di un one-stage full differenziale amp op cascode che sono accatastati con due PMOS e due NMOS in ogni percorso.il più basso NMOS coppia è l'ingresso.e poi un NMOS extra che agisce come un generatore di corrente e si collega a terra il più basso coppie NMOS.un paio di dispositivo triodo PMOS sono utilizzati per il CMFB.
Il mio problema è l'uscita comune è il valore centrale di alimentazione.e mille volte a verificare che tutti i transistor stanno lavorando per la modalità di destra. (anche se l'oscillazione massima non cambierà la trasistor modalità di lavoro), tuttavia, l'altalena di uscita è squilibrio in cui l'oscillazione positivi sono relativamente piccoli rispetto alla swing negetive.ha fatto uno prima di avere questo problema?
spec:
0.5um processo
Alimentazione 5V
ouput modo comune: 2.5V
guadagno 54dB
Swing oupout / - 1V
spec:
0.5um processo
Alimentazione 5V
guadagno 54dB
Swing oupout / - 1V
