domanda su P-MOSFET
I
ilikebbs
quando P-MOSFET è off (Vgs = 0), è la tensione pari alla tensione a S a causa del diodo parassitario D?
e la corrente di dispersione sarà livello uA.
È il mio diritto di comprensione?
Quando un MOSFET è acceso, la sua tensione Drain è vicino alla sua sorgente di tensione.Quando si è spento, le resistenze del circuito di alimentazione e di determinare le tensioni.
Nella maggior parte dei circuiti, non è mai il diodo parassita in un Mosfet conduce.
Quando VGS = 0, il transistor è spento, significa che il flusso di corrente attraverso il transistor doesnt, per, ma doesnt significa che la tensione di VDS è uguale a cero (VDS = 0), perché tutti gli elementi conected per la fuga di una fonte la, per esempio, a terra o un resistore e Vdd, definire le VOLTAJE in questa due terminali del transistor, e, il diodo parassitario del transistor nei casi conduts doesnt.
Salve,
bene se ur parlando PMOS, si riferiscono in genere alle VSG e non VGS .......
regds,
Anup
le tensioni possono essere diverse ...
Che perdite sono u parlando??
@ Anand, ti invitiamo a dare una spiegazione chiara su questa questione, come al solito per favore ..
Thank u all
Saluti
santom
quando il PMOS è spento (data condizione) non vi è alcuna connessione tra la sorgente e la fuga, e così il drain e source possono essere conservati a tensioni diff a condizione che ci prendiamo cura che la tensione tra drain e source non raggiunge il punto in cui punchthrough si verifica ...
