Domanda su mixer Gilbert
A
Astaroth
ciao
Ho una domanda su alcuni mixer Gilbert.nella foto, abbiamo il circuito di base mixer GilbertHo letto che
1) transistor M1-M2 deve avere tensione di overdrive (Vgs-Vt) tra 200mV e 400mV.Perché è che ??????????
2) transistor M3-M6 dovrebbe avere tensione di overdrive (Vgs-Vt) vicine allo zero
ancora una volta perchè ??????????
e 3) resistenze RL convertire la corrente alla tensione in uscita del mixer.quanta tensione deve abbiamo nel drenaggio del transistor M3-M6 (al )?????????? uscitagrazie per il tuo tempo
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
transistor M1 e M2 sono un amplificatore lineare.Essi dovrebbero essere di parte, proprio come qualsiasi amplificatore.Transistor M3-M6 esegue come un doppio tiro doppio throw switch.
Questo circuito risale al giorno di valvole / tubi quando Gilbert indossava pannolini.
1) flatulenti è giusto.L'amplificatore differenziale in fondo deve essere di parte in quanto tale, quindi è necessario avere il MOS in saturazione.
2) Il piano di lavoro transistor come interruttori dove passare la polarità del segnale proveniente dal diff.amp.Perché sono attivati e disattivati tutta la strada dal segnale di LO, non si vuole differenziale bias loro.LO determinerà quale è impostato su, non una tensione di polarizzazione DC.Tu quindi non li vogliono avere alcun Vgs-VT.
La tensione di modo comune dovrà essere tale che il transistor fondo non sono guidati nella regione lineare.
3) Nell'ipotesi di linearità (IP3), non è una preoccupazione primaria, è necessario lasciare ampi spazi di crescita abbastanza per il vostro segnale in uscita e swing.Se il circuito ha bisogno di gestire un segnale a radiofrequenza, che sta per cambiare completamente il diff.amp, quindi:
- Peakdrop = Rl * Isink
VDD = (RFpeak - V) Peakdrop delta
VDD ~ = (Vgs-V) Peakdrop delta
Se il commutatore (M3 a M6), quando la resistenza completamente su è molto più piccolo quindi RL, poi il delta aggiuntivo si aggiunge è di piccole dimensioni (cioè 100mV).
Ancora una volta, tutto questo assume linearità non è un grosso problema.Se lo è, allora cominciare a preoccuparsi di contributi IP3 ed hai bisogno di fornire una più ampia Vds.
Greg
