domanda su Hspice: Come scrivere il file sorgente?
S
shartz
Io sono uno starter HSPICE, e hanno bisogno di simulare un semplice circuito con la forza l'ingresso, per esempio V (ingresso), come una funzione del tempo:
V (input) = 1 * exp (-5) 2 * exp (-6),
Come posso realizzarlo?Da definire
. PARAM V (ingresso) = '1 * exp (-5) 2 * exp (-6) '?
Ma, l'errore è: nessun percorso da DC INPUT nodo ...
C'è qualcuno può darmi una mano?
tenta di inserire un carico fittizio sul INPUT nodo (per esempio una resistenza dell'ordine di 1 Meg Ohm)
Carico fittizio?
Ho bisogno di una forza, con funzione di tempo "t".È un lavoro carico fittizio?
I carichi duumy sono solo per correggere l'errore di "no percorso DC a terra"
Salve
1 * exp (-5) 2 * exp (-6) è un valore costante.
in modo da poter calcolare e utilizzare una fonte di tensione continua con questo valore.
saluti
Ci dispiace, non ho illustrano chiaramente.
Voglio che ilV (input) = 1 * exp (-t) 2 * exp (-t), in cui "t" è il tempo, e non voglio farlo da PWL.
Altri suggerimenti?
E io non so come il "mobile" opere nodo, ci puoi spiegare più chiaramente?
Il migliore
Salve
Credo che hspice manuale ti può aiutare.
Penso che si possa fare sorgente esponenziale in esso.
saluti
Beh io possa avere una soluzione, ma è ribelle, non lineare e che utilizza sorgenti PWL
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />
si può generare una rampa di tensione che è proporzionale al tempo utilizzando una fonte di PWL (0 0 Tend Vmax).
Poi cercate il manuale per un macromodel che genera l'esponenziale del segnale di ingresso (il segnale a terra).Utilizzando una combinazione di questi blocchi con alcuni blocchi di guadagno fisso e l'estate è possibile ottenere l'equazione che si desidera.Aggiunto dopo 6 minuti:shartz ha scritto:E io non so come il "mobile" opere nodo, ci puoi spiegare più chiaramente?
