S
suria3
Ragazzi,
Sto progettando un buffer (amplificatore differenziale semplice con doppio ingresso e doppia uscita) che dà il guadagno di-2dB.In realtà io sono questo Disegno di lavorare come attenuater dove voglio ridurre l'oscillazione di tensione, diciamo da un 800mVpp a 400mVpp.Quindi, direi che non è uno stadio di guadagno a tutti.
La mia domanda è, quando i design di questo circuito, dovrebbe essere la tensione drain del transistor coda di essere in saturazione?Il mio progetto è dimostrare che la mia coda è in triodo, ma sta dando un bel segnale differenziale, ma se voglio che, per essere tale in saturazione, che sto ricevendo in qualche modo un segnale distorto differenziale in fondo.Immagino che questo potrebbe essere la limitazione della tensione di margine alla tensione di scarico della coda.Il che significa che la tensione di coda bisogno di essere un livello più basso possibile.
Quindi, se io disegno questo buffer nel triodo, che è ok?perché sappiamo che ogni opamp devono essere in saturazione (coda) in modo da avere un guadagno costante, ma quello che ho non progettare concenrate sul guadagno.
Pls consiglio su questo.
Grazie in anticipo,
Suria.
Grazie in anticipo,
Suria.
