Domanda su ADC
E
EDA_hg81
Se la gamma di tensione del segnale è 0V a 3V e l'intervallo di input di ADC è 0V a 5V, quindi t ADC può generare piena risoluzione del segnale di ingresso.
La situazione attuale è l'op-amp non è installato presso il front-end di ADC.
Come posso risolvere questo problema?
Grazie.
Sbagliato sezione suppongo ..
Ma ha detto che si potrebbe amplificare il segnale, se hai bisogno o (soluzione migliore) trovare un 3.3V ADC pin to pin compatibile con il vostro.
In ogni caso si dovrebbe cambiare alcune HW sulla scacchiera.
Non riesco a modificare la progettazione Guy scorso.
Posso usare il chip di ottenere il controllo interno, se questo chip ha questa capacità?
Grazie.
Suppongo che il motivo per cui non si desidera modificare la tensione di riferimento di ADC!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idea" border="0" />
con ADC0804, con la riduzione alla metà della tensione refrence, ho piena risoluzione a 0-2.5V a ingresso ADC in uno dei miei progetti.
Quindi cercare di chnage il volatge refrence e ottenere i risultati.
Analog Devices avere un pdf migliore riguardo a questa
