domanda semplice, semplice risposta?
S
southafrikanse
Ciao
Sono un principiante del linguaggio C e voglio solo sapere qual è la differenza quando si tipo byte o byte.
È causa BYTE può essere considerato uno di uscita, mentre byte è l'ingresso?
A proposito, cosa fa:# Usa i2c ()stand for?
Qualsiasi aiuto è benvenuto.
"byte" non è uno specificatore di tipo in linguaggio C, come "int" o "char" sono.
Di solito questo tipo è definito in alcuni ". H" con typedef.Può essere chiamato "byte", "byte", o entrambi.Si tratta di una questione di stile di usare maiuscole o minuscole.
Saluti
Z
La ringrazio per la risposta che ho anche pensato che fosse che, per quanto mi era chiaro.
# Usa i2c ()
Che assomiglia ad un errore di tipo C. Non serve a nulla "" direttiva al preprocessore.Potrebbe essere una caratteristica speciale fornito da un particolare compilatore.
Credo che la sua non solo il C ma CCS.E la sua utilizzato per impostare un software e hardware master I2C
uso # I2C (master, sda = PIN_B0, scl = PIN_B1)
fisserà e master I2C in RB0 e RB1 e saranno utilizzati con i sottotitoli
i2c_start ();
ack = i2c_write (DATA);
i2c_read = val (ACK);
i2c_stop ();
vorrei che aiuta ...
Kurenai_ryu
CCS?È possibile trasformarlo in C?
Il mio codice è questo:
Codice:
# define DS1307_SDA PIN_B1
# define DS1307_SCL PIN_B0
# usa i2c (master, sda = DS1307_SDA, scl = DS1307_SCL)
/ / DS1307 iniziale
void init_DS1307 ()
output_float (DS1307_SCL);
output_float (DS1307_SDA);
/ / Scrittura dei dati un byte per
/ / DS1307
void write_DS1307 (indirizzo di byte, byte di dati)
short int status;
i2c_start ();
i2c_write (0xd0);
i2c_write (indirizzo);
i2c_write (dati);
i2c_stop ();
i2c_start ();
status = i2c_write (0xd0);
while (status == 1)
i2c_start ();
/ / I dati letti da un byte DS1307
BYTE read_DS1307 (indirizzo di byte)
BYTE dati;
i2c_start ();
i2c_write (0xd0);
i2c_start ();
i2c_write (0xD1);
data = i2c_read (0);
i2c_stop ();
dati (ritorno);
CCS è un compilatore C por microcontrollori PIC ...
thats yours!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />visita http://www.ccsinfo.com/ per ulteriori informazioni ...
forse hai un esempio di CCS o si CCS come compilatore C ...In ogni caso, potrebbe spiegarci qual è il tuo progetto?
