Domanda: selezione di un componente stabile Oscillatore locale
M
Mr.Cool
Questo post è lungo,
in modo semplice con me.Sono il tentativo di progettare un ricevitore FM da zero.La mia domanda, descritti di seguito, è practicle limiti per quanto riguarda i fattori di qualità.Come faccio a scegliere i componenti in modo che l'oscillatore locale risuona a una frequenza specifica E è stabile ..
Qui è il calcolo di pensiero,
non esitate a segnalare eventuali errori possono avere i:
Il trasmettitore (Tx) invia il segnale lungo un servo frequenza portante.In questo caso, la frequenza portante è Tx 75.590MHz.Questa è la banda di frequenza (75MHz) assegnati da parte degli Stati Uniti FCC per i dispositivi mobili di terra telecomando, hobby, l'uso.Il ricevitore (Rx) si basa sulla MC13111A tutto in un unico telefono cordless chip.Esso sarà progettato per ricevere il vettore s Tx frequenza di 75,590 MHz.L'antenna raccoglie il segnale e lo trasferisce al primo mixer, MIX1, dove viene miscelato con il primo oscillatore locale, LO1.L'output di MIX1 è determinato dalla formula 1:
(1) FRF - FLO = FIF;
*** dove FRF = Tx frequenza portante, dato come 75.590MHz, FLO = LO1 frequenza, deve essere calcolato
e FIF = frequenza intermedia, scelto di montare un filtro valore comune
Quindi: 75.590MHz - FLO = 10.7MHz
FLO = 64.89MHz
Ora sappiamo che il primo oscillatore locale, LO1, deve avere una frequenza di risonanza naturale 64.89MHz.
(2) Dal: f = 1 / [2 * p * (Lext * Cext) ^ ˝]; dove Lext *** = collegati esternamente induttore, Cext = condensatore esterno collegato, e prima f = frequenza di oscillatore locale
Pin 37
e 38 del chip è MC13111A dove collegare un circuito LC (Lext & Cext) per formare il primo oscillatore locale.Secondo la pagina 24 del MC13111A prima scheda si deve scegliere un valore per Lext, sulla base delle informazioni provenienti da 34
e 35 cifre.
L'obiettivo è quello di creare uno stabile LO1.La stabilità è realizzato mediante il fattore di qualità del nostro circuito LC superiore a quello della MC13111A (a 37 pin
e 3
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Fresco" border="0" />
.Per calcolare il fattore di qualità del nostro circuito LC è usiamo equazione 3:(2) Q = Rp / XL
*** dove Q = fattore di qualità
Rp = resistenza interna parallelo (fig. 35 della scheda)
XL = reattanza del Lext @ LO1 frequenza, (XL = 2p * f * Lext)Ma abbiamo ancora bisogno di ulteriori informazioni in modo che si possa ottenere informazioni utili da figure 34
e 35.Sappiamo che la frequenza di funzionamento è LO1 @ = 64.89MHz.Possiamo scegliere CAPACITOR SELECT (figura 35) per essere # C10.Ricordiamo che questa capacità è programmato in via microprocessore della MC13111A.Noi pick # C10 perché è da qualche parte a metà degli anni la gamma di condensatori selezionabili, C10 = 10.5pF.In questo modo, se si deve sintonizzare il circuito più tardi siamo in grado di avere la possibilità di aumentare o diminuire il valore da programmare il CAPACITOR SELECT per dare una maggiore o minore capacità di valore, come richiesto.Con queste informazioni possiamo estrapolare cifra da 35 a svelare il valore della resistenza interna parallelamente, Rp = 10K.
Diritto Così ora abbiamo una parziale soluzione di equazione (2).Si noti che se si sostituiscono in XL per noi che per risolvere l'equazione (2) ciò di cui abbiamo veramente bisogno di sapere è il valore per Lext.Ora si riferiscono alla figura 34 della scheda e trovare un grafico che si riferisce Lext Vs.Fattore Q (del MC13111A).Mettendo insieme queste due osservazioni e abbiamo essenzialmente due equazioni e incognite.La prima equazione è fattore Q del circuito LC (che
si trova in equazione (2)).Il secondo sconosciuto è il fattore Q di figura 34.L'ignoto che è comune tra le due equazioni è Lext.Pertanto, possiamo ora determinare Lext tale che la risultante circuito LC è stabile.Ad esempio, selezionando Lext = 300nH troviamo che il fattore Q della figura 34 è di circa 20, mentre il fattore Q di equazione (2) è calcolato a 81.Poiché l'equazione (2) rappresenta il fattore di qualità del nostro circuito LC, e la regola, come è stato ricordato che questo fattore Q dovuto essere superiore al fattore Q del MC13111A, allora abbiamo raggiunto il nostro obiettivo.
Le mie domande sono: - Qual è il limite superiore della pratica Q fattore di equazioni (2)?Siamo intorno al 4 volte maggiore, questo è ok?
@! @ Wow ...si ha alla fine ..Plaudo per aver scelto di non addormentarsi; P
Mr.Cool
Avete un URL in cui la scheda si riferiscono alla possono essere scaricati per la visualizzazione e riflessioni?
Il valore di induttanza si parla (300 nH) non è che le grandi.Avete in mente di attuare sul circuitboard o fare uso di un ready-made discreta componente?
Per quanto riguarda la questione della stabilità di un oscillatore - se non bloccato in un PLL la stabilità della frequenza è determinata dal circuito, componente derive, tensione di alimentazione, temperatura
ecc Un'altra questione ri stabilità è che se un circuito è stabile (in generale) , è abitudine oscillano.È necessario disporre di un minimo di guadagno, a un certo cambiamento di fase da input per la produzione di oscillatore per poter oscillare.Se la frequenza della determinazione circuito (L / C / R) in modo tale che l'attenuazione è troppo alta,
vale a dire il valore di Q-circuito è troppo bassa, quindi si usano abbastanza guadagno attraverso il circuito oscillatore, con il risultato che l'oscillatore wont oscillano.
Se non avrei avuto la scheda a portata di mano Vorrei essere in grado di aiutare di più, spero.
Se il vostro circuito è un circuito parallelo, per aumentare il fattore Q, L diminuzione del valore e
aumentare il valore di C per mantenere la frequenza di risonanza.
Un'altra soluzione, in parallelo aa risonanza circuito vi due risonanza punto.Uno di loro proviene dalla capacità parassita della bobina e autonomi induttanza della bobina e la seconda è la frequenza di risonanza intrinseca.
Pertanto, per aumentare di un fattore Q risonanza del circuito, diminuire la capacità parassita del interwounds della bobina.Per fare questo espandere la bobina se è aria nucleo della bobina e l'uso del filo placcati argento.Perché
per la pelle per quanto riguarda l'effetto delle onde, delle correnti di flusso outher conduttore, così diminuire la resistenza della bobina da rivestimento in argento.E aumentare il valore di capacità di mantenere lo stesso risultato e l'uso di alta qualità "mica" o porcelene condensatori.
Formula: Q = (1 / R) * SQTR (C / L) per un circuito di risonanza parallelo.
Hi Mr.Cool,
Per rispondere alle vostre due qestions,
prendere in considerazione i seguenti:
Ci deve essere negativo impedenza tra i pin 37
e 38 a causa della fase oscillatore interno attivo.Nel caso in cui si tenta di "partita" questa impedenza a quella del circuito LC risonante parallelo, si otterrebbe una maggiore carico Q, che è il più grande passo in avanti verso la stabilità oscillatore.
Come si può fare questo "corrispondenza"?Se si tenta di utilizzare un rubinetto sul Lext bobina o utilizzare una bobina di accoppiamento collegamento di 1 o 2 giri (o un po 'più di giri), poi si è lì.In caso di un rubinetto (a dire 1 / 4 o 1 / 3 del totale giri), una fine del parallelo LextCext collega al pin 37 e il rubinetto al pin 38 (o viceversa Vica ovviamente).In caso di un collegamento di accoppiamento, solo le due estremità di questa bobina collegare al pin 37
e 38, la LextCext circuito rimane estraneo,
vale a dire che è collegato solo con aggancio magnetico.
In
quest'ultimo caso potrebbe essere necessario utilizzare una piccola sfera di ferrite su una delle gambe della bobina di accoppiamento per impedire la bobina di accoppiamento oscillano da qualche parte con la parasitics!
Tuttavia vi sono due (piccoli) inconvenienti:
1) In entrambi i casi delle due accoppiamenti tunning l'effetto del mercato interno varicaps sulla frequenza di risonanza sarà inferiore.
2) Non è possibile scegliere di accoppiamento troppo sciolto perché l'oscillatore non può avere inizio oscillante!Sarebbe lo stesso caso come se si applica una riduzione Q bobina a Lext poi il minimo necessario da fig.34.
Sono pienamente d'accordo con la ragionamenti di Pim e BigBoss.Se si sceglie almeno un diametro minimo di 0,6-coperte di filo d'argento 0,7
millimetri (CuAg) al vento il tuo bobina e osservare una bobina lunghezza / diametro del filo rapporto di circa 0,45, allora avete fatto il più possibile per raggiungere il minimo possibile perdita bobina in un unico strato di aria-core bobina.In termini pratici, si può ottenere con una bobina a Q di 300 o anche a una maggiore frequenza.Naturalmente si devono prendere in considerazione la camera disponibile per la bobina e può essere un fattore limitante.
I vostri ragionamenti sono corretti tutti il modo in questa lettera.Le quattro volte superiore a differenza di Q è anche ok: non
c'è minimo richiesto per l'oscillatore Q per avviare (questo è in
Fig. 34) e,
dall'altro, fine, il più alto Q possono essere ammessi, meglio è.Ma questo è limitato da fig.35 e si ottiene la limitazione che, se ci si connette LextCext pienamente tra i pin 37
e 38.Qui la cura è il rubinetto o il collegamento di accoppiamento, insieme con l'uso CuAg filo.
Cordiali saluti, unkarc
PS in Pim: è possibile trovare la scheda di dati di MC13111 a h ** p: / / e-www.motorola.com/brdata/PDFDB/docs/MC13110A.pdf
grazie per il post!molto utile, è stato esattamente quello che stavo cercando.
perché le persone ** alcune lettere, come: h ** P: / / e-www.motorola.com/brdata/PDFDB/docs/MC13110A.pdf
Non ho avuto il tempo di lavorare ulteriormente sul suggerimenti.Ho bisogno di comprendere appieno le prime!Quando / se questo sistema di controllo remoto se finito, i risultati saranno pubblicati qui.(beh, in qualche parte elektroda.pl)
Gustare
Mr.Cool
Salve,
"Perché la gente ** alcune lettere, come: h ** P: / / e-www.motorola.com/brdata/PDFDB/docs/MC13110A.pdf?" ""
Perché è incluso nella normativa in elektroda forum tavole (se il percorso per i collegamenti al di fuori del elektroda.pl).
Siamo stati lieti di aiuto per voi.
