domanda PLL
H
hysamir
Capisco il PLL e l'uso di esso, ma non ottengo una cosa.PLL in quello che abbiamo fatto è che abbiamo usato VCO di generare circa 2GHz di frequenza e quindi con rilevatore di fase abbiamo confrontato con clock esterno, che è in fase di esecuzione.quindi il mio punto è se ci sono allready oscillatore a cristallo che è in esecuzione in fase di allora che cosa è la ragione per generare un'altra frequenza e PLL usare?Perché non posso utilizzare la frequenza dell'oscillatore crstal di fare il resto della mia cosa ...(abbiamo fatto in laboratorio su PLL CMOS)
Non so che cosa è l'applicazione pratica della PLL.let me know what u think ...
il PLL ha molte applicazioni
about u ur questione hanno un VCO con 2 GHz, e il rilevatore di fase per rilevare la differenza tra PHSE thr VCO e oscillaot Xtal "non c'è oscillatore Xtal esecuzione in 2 GHz"
ma tra il VCO e rilevatore di fase che di solito si inserisce un divisore frequncy
e questa chiamata synthizer Frequncy
ci sono un sacco di applicazioni del PLL
1) synthises frequncy
2) la modulazione FM e demodulazione
3) la sincronizzazione dell'orologio, e desewking
e molti altri
khouly
Bene in yo comunicazione syncronos devono inviare i dati e l'orologio, ma entrambi arriva contaminati da rumore e afected dalla distorsione.SO in Rx è necessario rigenerare l'orologio.Che è solo una delle molte applicazioni del PLL.
È possibile utilizzare un sintetizzatore di frequenza (PLL con divisore) per ottenere le frequenze desiderate.Oscillatore a cristalli, ma non può farlo.
Ciao hysamir,
immagino che se u need Mutiple frequenices.like in una U transimitter devono trasmettere dati con frequeincies vari (u bisogno di assegnare canali in diverse per utenti diversi), come si può utilizzare un u osccilator cristallo che producono a singola frequenza.e sempre più è molto diffcult per produrre le alte frequenze con cristalli oscillators.and una cosa più nelle comunicazioni u necessità di filtrare i dati e U devono elaborare i dati in reciver synchorunously.ora un giorno r PPL in grado di elaborare i dati a una velocità di 40Gb / s.che è molto diffcult da realizzare con osciilator.so cristalli che generano questa frequenza con VCO e sono in grado di ur process.if in grado di trovare oscillatore a cristallo bene, che lavora ad alta frequenza che sarebbe fantastico.ma siamo in grado di utilizzarla solo unico scopo (ad esempio) di generazione del clock non è costante per più frequeincies generazione.
Spero che a capire
saluti
Rajesh
