domanda circa il condensatore in un circuito di bloccaggio ..
N
nathaliep
Qual è l'effetto del corto circuito del condensatore in un circuito di serraggio?
Ciao ........... io ti do due motivi, di cui avete bisogno per scegliere dipende dal circuito in quanto non hanno dato alcun circuito ...........
Motivo 1 ::::: L'impedenza di un condensatore è inversamente proporzionale alla frequenza - che è, per l'altissima frequenza di correnti alternate gli approcci reattanza zero - in modo che un condensatore è quasi un corto circuito ad una frequenza molto elevata AC source.Al contrario, per la frequenza molto bassa corrente alternata, gli aumenti reattanza senza limiti in modo che un condensatore è quasi un circuito aperto a una sorgente a bassissima frequenza AC.Questa frequenza dipende conti comportamento per gli usi più del condensatore::::: 2 ragione per scopi di sicurezza, tutti i condensatori di grandi dimensioni devono essere scaricate prima di maneggiare.Per pensione condensatori di livello, questo viene fatto inserendo una resistenza del tappo di spurgo attraverso i terminali, la cui resistenza è grande abbastanza che la corrente di dispersione non pregiudica il circuito, ma abbastanza piccolo per scaricare il condensatore poco dopo la tensione di alimentazione.Condensatori ad alta tensione deve essere conservato con i terminali in corto, in quanto temporaneamente scaricati i condensatori in grado di sviluppare tensioni potenzialmente pericolose quando i terminali sono lasciati a circuito aperto.Buona fortuna ...............
Sto assumendo da bloccaggio del circuito si utilizza un diodo e un berretto per reprimere la tensione., shoring I PAC credo l'avrebbe fatta diventare un raddrizzatore 1 / 4 d'onda.
