I
izua
Io ho recentemente realizzato necessari un ripartitore di potenza / distributore, dal momento che diventa realtà caotica clip aligator dover a tutti i circuiti sto provando.
Stavo pensando di fare un alimentatore, con una produzione di 5 (TTL), un altro di 9 (CMOS, ma ancora una volta, 9 è molto utilizzato, in elaborazione audio, quindi penso che ho bisogno di troppo), e un altro uno, che sarà avviabile.
Ora, sto solo cercando di fare il cambio di polarità e il LED che si illumina quando una delle uscite è usato (penso che avrà 5 o 6 uscite).Stavo pensando di guidare ogni uscita attraverso una giunzione base-emettitore, e ha portato, attraverso un collettore-emittor, in un NPN.
Ma ciò che transistor devo cercare?Pensavo anche, se uno dei circuiti avrà bisogno più che la giunzione base-emettitore potrebbe consentire attraverso, cosa succederà?Intende ottenere il massimo, o il transistor si brucia?
Stavo pensando a qualcosa come 250 mA al massimo.Qualcuno conosce qualche transistor per questo lavoro?
Ora, mi è stato anche pensando l'interruttore di polarità.uno switch DPDT sembra fare il lavoro.Ecco il modo ho pensato.E 'sicuro?Se questo DPDT renderà la connessione di altri, prima la rottura della prima, credo che il mio trasformatore sarà cortocircuitato.<img src="http://img151.imageshack.us/img151/3803/distribuitorpx4.th.jpg" border="0" alt="Power distributer, 5 terminals, "active" led" title="Distributore di potenza, 5 terminali, "attivo" LED"/> i due cerchi in basso a destra è una coppia reale di terminali: V e GND - I'll gancio di una presa di potere o forse anche clip aligator lì, hehe.
grazie.
grazie.
