dispositivi saldatura SMT
Sì.È possibile effettuare una piombo parte di una superficie di montaggio da parte di saldatura a filo.
Sì ho usato il confezionamento filo a saldare uno 8pin SMD IC su un tulipano 8 pin DIP socket.
e ho usato wirewrap a saldare TI pcm 2902 in un 28 pin socket ... semplicemente piegare un pin up, uno verso il basso, utilizza due colori di filo, una buona lente d'ingrandimento e alcuni colla a caldo per fissare il filo dopo saldatura .. allora 'll sono alternati i colori per aiutarvi a non mistaking il pin ... ma credo che si dovrebbe provare ad avviare il tuo PCB maing ... Io uso il metodo è qui:
http://www.pablin.com.ar/electron/trucos/placaci/index.htm
Ho comprato una stampante laser a farlo a casa, e utilizzare i documenti di lucida rivista ... non è possibile ottenere più conveniente
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Molto Felice" border="0" />
Ciao
Ci sono pronto PCB per tali scopi, piuttosto che guardare, e molto più facile da affrontare.
Saluti
non dimenticare di saldare vicino possibale condensatore tra VCC 2 GND
Vediamo in pratica lavora qui, molto grande SMD cablaggio di lavoro, credo.
http://elm-chan.org/docs/wire/wiring_e.html
Amazing pagine!
Avete qualche dubbio su alcune cose sulle pagine
Il http://www.pablin.com.ar/electron/trucos/placaci/index.htm
Che cosa si intende con "il glossiest carta"?
Il http://elm-chan.org/docs/wire/wiring_e.html
Dumb questione so, perché è il cablaggio penna così speciale?
Nota Non so ciò che è in atto o in ciò che fa.
Tkx
