display a LED per gearindicator
N
Nikke
Hi, Im nuovo qui e non in modo molto esperto su piccoli circuiti, ma io sono un elettricista, ma funziona solo con ALTA TENSIONE.
Qui è il mio progetto.Im andando a fare un indicatore di marcia per la mia auto.
Ho cominciato a trarre alcune stampe su come dovrebbe funzionare, ma ora mi sono bloccato, solo per corti ovunque.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_redface.gif" alt="Imbarazzato" border="0" />Questo è come vorrei che al lavoro.
Ho 6 ingressi da sensori.Voglio tradurre ogni ingresso di un numero su un display a LED.(Immagine allegata per il display a LED sto utilizzando. Anod comune / Catod. Ciò significa che posso mettere
e - sul quale voglio bene?)
Se l'ingresso 1 è attivo, B e C dovrebbero luce fino a formare la cifra 1.Per questo il pin 9 e 7 dovrebbero potere avere diritto?
Se l'ingresso 2 è attiva; A, B, E, G e D dovrebbero luce fino a formare la cifra 2.
Ecc. ..
Qualcuno può trarre un semplice disegno per aiutare ad ottenere on-line?Vorrei fare una semplice e meno costoso display.Non expensice con PLC o Timbro's.
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Devi usare diodi non per ottenere corti qui.
Ante
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" />
Ok, di serie su tutti i pin?Forse thats it.Sono io che stupido!?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Ti piace questo?(vedi allegato)
Avrei bisogno di un sacco di diods allora.Se il suo simile.
Quindi, di che tipo deve avere?Raddrizzatore, schothy, Zener?
Inoltre, è questo il modo di collegare il display?Plus su pin per la cifra voglio acceso?Minus, relativo
all'organizzazione comune anod / catod?
Inoltre, il display si utilizza max 11,2 volt a tutte le luci accese, è possibile mettere 12-13 volt su auto o devo porre resistenza nel circuito?
Che tipo di visualizzazione è (qualsiasi cifre e in lettere su di esso)?E 'in grado di lavorare senza resistenze in serie con gli elementi?Questo è importante, è possibile masterizzare, se si commette un errore.
Sì avete bisogno di un sacco di diodi, ma sono molto economici e si possono utilizzare standard diodi piccolo una volta come un 1N4148.
Ante
Relativo un segmento di 7 cifre.Questo uno: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?vat=0&dok=2019161.htm
Qui è un datasheat: http://www.elfa.se/pdf/75/07506421.pdf
I cant trovare qualsiasi informazione se ho bisogno di resistenze o no?Ho appena può vedere che ogni elemento usi max 20 mA ciascuno.E la mostra segmenti usa tensione di funzionamento da 6,8 a 11,2 V. Il punto sul display usi: 3,4 a 5,6 V.
Così semplice, ho messo sul pin per i segmenti voglio luce, e - sul comune catodi.Ciascuno di essi?
Vorrei mettere in resistenze, una per ogni segmento di 120 ohm per i segmenti e 470 ohm per il punto se si intende usare.Hai a terra (-) il catodo comune pin (1) e collegare il Anodi attraverso resistenze e diodi al positivo ( ) provenienti dai sensori di attrezzi.
Heja Sverige!
ok, solo per mantenere la tensione di non elevata.I'll anche mettere un piccolo fusibile, solo in caso di necessità.
Quindi solo il pin 1 bisogno meno?5 pin non troppo?Ok.
Grazie per il vostro aiuto!
Ecco un esempio del circuito per le prime tre marce.Tuttavia, non è lo stesso di visualizzazione, come quella che si hanno.Le resistenze sono a 120 ohm, e la diodi sono un 1N4148 o simili.
Ante
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" />Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Nikke,
Vi preghiamo di farci sapere come si scopre.
Ante
Sicuro,
Ho bisogno di aiuto per fare
un'altra funzione.
Quando il sensore non è attivato, non alias ingresso,
voglio il display per visualizzare una N (per il neutro).Una sorta di circuito inverso.Così, quando un sensore si attiva la funzione di N dovrebbe essere lontano.
C'è un modo di usare transistor e diods a che fare?EDIT: Forse il suo più facile da usare qualsiasi porta logica semplice circuito con inverted funzione.
Inoltre è possibile mettere su ogni capacitators del sensore prima della diods fili, per fare una sorta di ritardo in modo che il N
doesnt mostrare rapidamente fino a?Come faccio a grande bisogno di 0,5-1 secondo ritardo?
EDIT: io ho disegnato una rapida configurazione, si opera?(I havent drewn i fili per le altre cifre)
Ho usato la 74C00/Fch che gestisce
3 a
15 V. Gli ingressi possono essere un massimo di 30% di 15 V. Si prega di dare suggerimenti su come migliorarla.
Qui è il circuito della funzione di neutro.E 'in grado di lavorare?
Nikke,
Non è necessario che tutte le cose.Penso che questo piccolo circuito di fare il lavoro.Ma io sono curioso; segmenti che non si è scelto di effettuare una N?Penso che se quando a fare qualcosa come questo che vorrei fare i segmenti A, B, F e G a piedi in un cerchio, mentre in folle,
la natura, un luogo fresco don t you think?
Ante
E, G e C, è quello che voglio usare,
per una "n".
Sembra molto lo stesso come il mio, si può spiegare che circuito?Q1 non aperti (tagliare la luce a n), quando positivi sul reddito dai sensori?Che cosa è che a transistor?Che cosa fa l'resitors fare, proteggere Q1?
Che cosa succede se ho messo uno condensatore prima R1?Non ho un po 'di tempo prima che la "n" si presenta?
Le resistenze sono la polarizzazione del transistor.R2 apre il transistor finché non vi è alcun segnale da R1 tramite uno dei diodi.Quando una marcia è impegnata positivo dal diodo attraverso R1 si spegnerà Q1 e la N è andato.Il transistor è un tipo di Darlington TIP 127 può essere sostituito con molti altri, con dati simili.Se si desidera un ritardo per N solo mettere un condensatore in parallelo con R2.
Ante
Questo transistor lavoro?TIP126/STM PNP 65 V 80 W Max (CE) 5 A.
Devo inserire il emettitore e di visualizzare sul collettore?
Come grande condensatore devo usare?Voglio che la marcia indicazioni abit rimane più a lungo prima di n mostra fino.Solo un secondo.
Ecco la beta 1 di disegno per gli attrezzi indicatore circuito.
Si prega di controllare la presenza di errori e miglioramenti.
A proposito: Che tipo di sensori si usa per gli ingranaggi?Avete loro attuazione o si farà vostro?
Nel fare i miei sensori, sensori o interruttori perché sono molto costosi.
Il suo più di un semplice interruttore.
Questo è il modo credo che sarebbe, ma risultato finale non è mai come il primo thougt.
Cfr. per la vostra auto:
Sì Nikke, il TIP126 dovrebbe fare bene qui.Come si può vedere nello schema neutro ho postato; positivo per l'emettitore e il carico al lato collettore.A proposito del ritardo di tempo, prova con 100uF superiore e poi se hai bisogno di più tempo.Ricorda la polarità quando si aggiunge il condensatore attraverso R2.
Ante
