N
notte cat
Un-credibile, ma è vero, dopo la misurazione!
Vedi allegato, è la rotaia alla ferrovia IN / OUT opamp da SEIKOII.
punti sono:
1.0.9V ~ 5.5V di tensione di lavoro
2.0.5uA corrente di alimentazione, anche su 1 / 2 in uscita Vsupply (unity gain) e anche per 5V
3.diverse capacità di uscita mA
4.Solo un polo per la larghezza di banda di risposta
Qualsiasi idea di fare tale ASIC?
I miei punti sono:
1.Quale processo potrebbe funzionare al livello più basso 0.9V (0.18u?) E alto come 5.5V?
2.Come arrivare così piccolo generatore di corrente e ancora in grado di lavorare al livello più basso 0.9V?(<0.1uA penso che per il pregiudizio corrente iniziale)
3.How does it ancora 0.5uA anche 5V?
La mia prima domanda è la seguente:
Penso che sia impossibile ottenere resistenza così grande (> 50M per 5V) utilizzando strato di poli in piccoli dadi zona anche i salicide rimosso.
Ho cercato di usare MOSFET a fare la simulazione mediante TSMC 0.18u modello SPICE BSIM3, L potrebbe essere grande quanto 2500u (se W = 0.2U).
In modo che sia impossibile utilizzare un solo PMOS di fare come resistenza attiva.
E 'anche un problema per layout fisico (giusto?)
Potrei necessità di separare per molti PMOSs molti legando tutte le porte a GND e Cascad tutti i DS.Ma il minimo di tensione di lavoro è aumentato di molto.
Se si può fare OPAMP tale, allora sei tu l'esperto!
Qualsiasi idea?Interessante!
Benvenuti a partecipare alla discussione!
punti sono:
I miei punti sono:
