diretto leggere file VCD-in per HSIM o NanoSIM
Utilizzando HSIM (o NanoSIM), VCD HSIMVCD2VEC comando converte file Stimolo segnale di ingresso facilmente.Analog & Digital Blocca erano facilmente simulato da questo modo.
domanda: ho scritto SIG (segnale di file) come questo
# formato% [#]# portata tc_top# in RESETBe ho estratto il file da verilog VCD.
Ma ottenere un file di registro degli errori di questo tipo.Compilazione "RGB_to_SD.sig" (segnale di informazioni)Compilazione "RGB_to_SD.vcd" (VCD)ERRORE:
n. segnali trovati in vcd file.
Ciò potrebbe essere causa di un errore nel file o VCD, il campo non è stato specificato con il segnale file info
Errore: non può aprire il file "hsim_vcd2vec.vec"Come risolvere questo problema?
grazie
