differenza tra WCDMA e CDMA ordinaria
U
udit
qualcuno potrebbe dirmi la differenza tra WCDMA e CDMA ordinaria.Si prega di fornire una spiegazione dettagliata.
Ciao Folks
Se si chiede di norme effettivamente ci sono molto differenze tra i due standard CDMA e WCDMA, si prega di fare riferimento al referente ente di normalizzazione per i riferimenti.
Ma la teoria è la stessa CDMA basato sulla divisione del codice di accesso multiplo
WCDMA è semplicemente la versione CDMA sviluppato in modo da essere compatibili con le esigenze del sistema 3G (UMTS) i requisiti sono i seguenti:
1 - ampia larghezza di banda ==> aumentare la diffusione della banda larga (5MHz) e aumentare il tasso di chip (3,84 chip per sec)
2-bit rate variabile sostegno ==> uso OVSF codice di Walsh codice
e altre variazioni di aria interfaccia supporta i dati a pacchetto e ad alta velocità.
per ulteriori informazioni, si veda per l'UMTS WCDMA da holma
Vorrei aiutato si
le differenze sono discussi qui con schema a blocchi.può essere utile a voi ...
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
