differenza tra test e verifica .........
S
sivakumar_tumma
che cosa è la differenza tra testibng e la verifica?
Hi tumma,
test è legata ad applicare paterns test per il chip e verificarne la sua funzione, per questo chip è stato progettato sulla base di DFT, BIST ecc dove, come verifica è effettuata a livello di HDL o schematico utilizzando simulatori applicazione vettori di prova attraverso banchi di prova
Materia di fabbricazione
verifica è effettuata prima del montaggio
Test viene fatto dopo la fabbricazione ....
La verifica è quello di verificare se un chip è progettato per le sue specifiche funzionali.Una volta che la funzionalità sia verificata, il progetto può essere inviato a fabbricazione.
Durante la lavorazione, alcuni chip finirà con difetto (come qualsiasi processo di fabbricazione).L'obiettivo del test è quello di risolvere i pezzi buoni da quelli difettosi.
verifica è di garantire che il progetto attuato è equivalente a quella necessaria nel disciplinare ....What U fatto è ciò che voleva u?u può chiedere urself la questione di: r stiamo costruendo il diritto di design
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />convalida, ad esempio, è quando u dire: r stiamo costruendo il modello giusto, o è la specifica che abbiamo scritto corrisponde alle intenzioni concettuali che volevamo
materia di sperimentazione, è quando u hanno già fabbricati e di u necessità di trovare la defected chip per rimuoverli
Hi every one
Capisco il diff.in materia di fabbricazione,
Nessuno può dire a MI il diff.nel caso di progettazione di circuiti.per esempio prendere opamp.
Ho progettato un amplificatore operazionale, ora sto simulando (funzionalità di controllo) l'opamp.Sto ricevendo alcuni out put.
È che la verifica o test?
stai facendo la simulazione
che è un tipo di verifica dinamica
stesso dicasi per l'emulazione
verifica è effettuata prima dell'attuazione del progetto su hardware reale in modo da scoprire se ci r eventuali difetti del nostro design.is done after implementation of our design on hardware.Final testing is done to find out whether our fully verified design has been properly converted into fianal circuitTest
viene fatto dopo l'attuazione del nostro progetto di sperimentazione hardware.Final viene fatto per scoprire se il nostro disegno è stato
pienamente verificato correttamente convertito in circuito fianal
Thank u per la risposta ...
Ho bisogno di un altro chiarimento.
Lei ha detto che la verifica è fatto prima di attuazione del progetto su hardware reale in modo da scoprire se ci r eventuali difetti del nostro design.
La mia domanda è
Per esempio in considerazione due casi,
1) Io sono l'analisi del circuito operazionale (simulando in schematica).
2) Io sto analizzando opamp circuito stesso (simulando in schematico) con l'introduzione di colpe, e sto usando DFT / BIST per analizzare l'errore.
si veda l'allegato per maggiori dettagli
U come ha detto ...Il primo caso è la verifica ...
Nel 2 ° caso sto usando DFT / BIST, so che è una sorta di test, ma io sto facendo a livello di circuito.Si tratta di un test o la verifica?
Per gergo ASIC,
Verifica di solito significa per verificare se il circuito / codice elaborato / scritta è la vostra intenzione o meno,
Test è di solito legati al settore manifatturiero.
Per la conversazione,
ci sono alcune ambiguità tra queste 2 parole.
Così, nel mondo ASIC,
ciò che si fa è ancora la verifica.
-> Verificare la DFT / BIST funzione del chip.
----> In realtà, si stanno preparando per il test.(Invece di fare prova di sé.)
Thank u. ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />per cleaing mio doughts ...
ora sto ricevendo la differenza tra di loro ...
in u verifica per verificare la funzionalità e anche dei tempi.
In modalità di prova, verificare u per la presenza di difetti ..... prova proboably u per il rendimento globale ..
correggetemi se sbaglio
Lo scopo del test è di verificare che il progetto è stato prodotto correttamente
Lo scopo della verifica è quello di garantire che il design incontra la sua funzionale
intenti.(--- da Janick Bergeron nel libro di "Scrivere Testbenchs")
qui sotto la pagina può dare una certa comprensione più profonda nella verifica e suoi concetti connessi:
http://asic-soc.blogspot.com/2007/10/concept-of-formal-verification.html
What U significa funzionalità ....I don t know in che modo ur cercando di dire ...
Fondamentalmente prova è di 2 tipi di prove di funzionalità e test parametrico ...e può b ulteriormente diviso in molti tipi ...questi si b fatto dopo il chip è stato prodotto.nei test usiamo termine chiamato DUT (Device Under Test).
Nel caso di verifica il termine sarà CUT (circuito sotto test).In sede di verifica si avrà a che fare con i circuiti e ogni tipo di verifica, come funzionali, parametrici, DFT ...Sarà fatto ...Una volta che il chip è stato prodotto useremo il termine chiamato test.
Spero di diritto, i suggerimenti
