differenza tra RTOS e normale OS
M
Munib
possibile qualsiasi organismo ellaborate differenza tra ciò che è normale e RTOS OS
Cari Stato ...pls visitare il seguente per avere
un'idea di ciò che cerca di ur
http://linuxdevices.com/articles/AT4627965573.html
http://cdsmith.twu.net/professional/osdesign/ch01.html
http://www.netrino.com/Articles/RTOSes/
http://www.webopedia.com/TERM/T/operating_system.htm
hope it helps
"Un sistema in tempo reale è quello in cui il corretto funzionamento del sistema dipende non solo la correttezza di ogni logica calcolata risultato, ma anche sul momento in cui il risultato è espresso. Un sistema in cui tutti i risultati calcolati devono essere consegnati in tempo è un disco in tempo reale (HRT) del sistema. Un sistema in cui i risultati sono calcolati a volte possono essere in ritardo è chiamato soft reale (SRT) del sistema. "[Fonte originale perduto]
Un vero e proprio sistema operativo in tempo reale è un sistema di terapia ormonale sostitutiva; un sistema in cui la progettata in capacità di processore e sistema operativo sono tali che non vi è alcun caso in cui il processore è in conflitto per la necessità di eseguire simultaneamente due compiti.Un "normale" OS teoricamente potrebbe essere un sistema di terapia ormonale sostitutiva, ma, se il sovraccarico del sistema provoca ritardi o imprevisti ingressi devono essere ritardata (detenuti) in un buffer per la trasformazione, allora il sistema è insoluta ritornare a un SRT, nel migliore dei casi.Xp, ad esempio, ha di tonnellate di cui sopra è necessario per applicazioni avanzate, ma non è necessaria per un compito specifico controller embedded.
Un sistema in tempo reale è necessario quando non vi è alcuna tolleranza per colpa o misstep e la tempistica è fondamentale.Per fare un esempio, se un pilota automatico a controllo numerico inizia mancanti feedback valori, ed è "vecchia" di dati, potrebbe verificarsi oscillazioni incontrollate.
OS that is able to handle every command, input, or output, everytime, without failure, forever.
Un sistema operativo in tempo reale per un dato sistema è che qualsiasi sistema operativo
è in grado di gestire ogni comando, l'ingresso o di uscita, ogni volta, senza fallimento, per sempre.
Salve
La principale differenza tra il RTOS e OS è il suo nome: RT (tempo reale)
questo è l'obiettivo
del RTOS.
Per questo braccio.l'RTOS utilizzare un metodo diverso.
Ad esempio
1: preventiva, multi-programmatore priorità.
2: appartamento di memoria, non mangiatoia pagina
3: uso di RICS achitecture CPU.
