differenza tra i circuiti
K
kiranswaps
Ciao amici,
qualcuno può spiegare a me la differenza tra i due circuiti, come mostrato in figura 1 e figura 2.
Grazie ..
Primo sarebbe un non-invertente del buffer, ma che in-15V V assomiglia a grossi guai.
Secondo ha la stessa connessione di approvvigionamento sospette potere, e ora si sta 0.5V disturbo nella op-amp pin di uscita.Peggio del solito.
La prima immagine è un inseguitore di tensione, o di un non-invertente amplificatore di guadagno = 1.
Problema con la seconda foto è che l'uscita è collegata all'ingresso e invertendo ingresso del opamp.configuration.
Come lo è, in configurazione totalmente sbagliata.Se desiderate avere inversione di buffer / amplificatore di guadagno =- 1 devi mettere due resistenze identiche, prima tra outpit del opamp e la sua inversione (-) di ingresso, secondo betwenn Vin e (-) di ingresso del opamp. .
E per di più V =- 15V ----> grande problema
Ringrazio gli amici per la risposta.
A proposito di invertire la polarità di alimentazione ---> in realtà sto usando circuitmaker per testare i circuiti se si guarda attentamente il opamp la polarità positiva è in posizione verso il basso (acutally i ruotato l'opamp mirroring).
Ho provato il circuito come mostrato nella figura nuova.che tutto funziona bene (con un guadagno di 100).Perché sono i resistori utilizzati in fase di buffer.si può spiegare la funzione di queste due resistenze e come si dà un guadagno di -1.
un sacco di domande !!!!!!!!Ci dispiace, ma voglio capire op-amp.Sono solo un principiante.
hope you don't mind.Grazie ancora una volta.
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Qui si hanno basi su amplificatori operazionali:
http://www.national.com/onlineseminar/2003/opamps_basics/090303_Opamp_Trivia_Notes.pdf
Controllare le pagine su invertendo circuito a circuito chiuso e altri ..
Vi si possono trovare la formula per il guadagno invertente opamp, per renderlo -1, Rg = RF (vedi pagina 21) ..
Nel tuo caso R4 = R3, quindi il guadagno è (-1), quindi R2 = 100R1, così guadagno del secondo stadio è (-100).
Totale = (-1) * (-100) = 100
Buona fortuna
Credo u dovrebbe leggere alcuni libri di circuiti elettronici di base, se u desidera saperne di più di Amp op.
