Differenza tra Hspice & HspiceS, Spectre e Spectre
T
terryssw
Io sono un Newbie qui, qualcuno può dire che cosa è la differenza tra Hspice e il simulatore di HspiceS in Cadence?Anche per la Spectre e spettri?
Thanks very much!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Credo S significa Socket.Vale a dire, se avete la licenza di Hspice, è possibile utilizzare il simulatore di Hspice in cadenza dal socket.
Se tutti gli altri errori si prega di correggere.
Significa "connessione, contattare, unire, etc".Penso che sia utilizzato tra i diversi strumenti simulatore da diverse società EDA.
Salve,
Ci sono due simulazione "Méthodes" in dfII cadenza:
1.approccio simulativo diretto, solo lo spettro
2.approccio simulativo socket, hspice, hsim ......
l'approccio diretto simulazione viene utilizzata solo per la costruzione di un simulatore di spettro.cadenza dire che è più efficiente del simulazioni socket, perché c'è la netlist devono essere tradotti in un primo CD-netlist spice.
ma la domanda sul spettro e spettri, non posso rispondere troppo.
saluti,
hqqh
spettri è l'acronimo di spettro in Spice-Socket.Così la netlist è simile a quello delle spezie.L'artista in analogico le componenti sono netlisted come primitive Spice Simulator maggior parte dei comandi, dove sono in spettro lingua madre.Themselve Spectre distinguere tra lo spettro di sintassi nativa e la sintassi Spice con un comando cambiare lingua.
Spettri e spettro netllisting entrambi sono relativamente bassa rispetto ad altri.
Grazie per tutte le vostre informazioni.Quindi non vi è alcuna differenza in termini di velocità, l'accuratezza o l'altro aspetto per hspice, hspiceS, spettro e spettri?
Rfsystem,
Non sono d'accordo con te.Native fantasma (o spettro diretta) è veloce.
Hai ragione circa la lenta presa di simulazione e di spezie, di sintassi switch spettro però.
spettri non è altro che lo spettro Socketed.
Il socket viene da spezia cadenza vecchio chiamato cdsSpice.
Tutti i simulatori di terze parti può essere integrato con cadenza usando questa presa cdsSpice (ad esempio hspiceS, Eldo ecc smartSpice mica tispice).
Cadence Artist <=> cdsSpice <=> simulatori di terze parti
Tuttavia, questo è il tipo di obsoleta adesso.
Cadence promuove ora Direct Simulation Interface (OASIS) per i produttori di terze parti.Quindi non più socketing.Per esempio,
Il hspiceS diventerà hspiceD ma il simulatore è sempre lo stesso.
Verdetto è tutto sul netlisting, ma il simulatore è lo stesso.
Non vi è alcun differenc velocità di esecuzione spettro o mentre lo spettro di essere nella netlist lettura / appiattire fase.
Ma la procedura è lenta netlist.Che è simile per spettro e spettri.
sia per lo spettro e spettri il motore è lo stesso.
Il guadagno reale velocità arriva quando si esegue l'analisi parametrica.
I f si esegue spettri si vedrà che è più lento di spettro.
Un altro punto rilevante è che Spectre è il simulatore di piena e spettri è solo un simulatore di presa per l'ambiente cadenza.
Spectre ha caratteristiche più di spettri come Hspice ha caratteristiche più HspiceS.La ragione è semplice, ma richiede mano d'opera per la progettazione e l'aggiornamento del software.Prodotti indipendenti vengono aggiornati più di piattaforma di prodotti specifici.
