differenza tecnica tra CC e CV saldatore
B
BEATMORTALITY
Sono uno studente di ingegneria elettronica e
ha recentemente completato il mio ultimo semestre.Ho cercato di studiare la
progettazione di un inverter basata saldatore, ma sono bloccato in una query di ricerca che possono
suono stupido a voi, ma è di estrema importanza per me.
I miei quesiti sono elencati di seguito.
1: In un inverter basa il saldatore acceso IGBTs sono al di sopra del 10 KHz
frequenza, se mi m destra.Se voglio disegnare un saldatore di corrente costante
utilizzando tecnologia inverter Quali sono le questioni che ho a prendersi cura
DI.DESIDERO CONOSCERE LE QUESTIONI RELATIVE AL CONTROLLO DEI LEGUMI
(IGBT Frequenza) e fondamentalmente ALTRE QUESTIONI RELATIVE ALLA
CONTROLLO CIRCUITARY.
Vorrei cercare di spiegare quello che voglio sapere.Supponiamo che io sono
IGBTs il passaggio ad una frequenza di 20 Khz dire e il dovere di questo ciclo di
frequenza è dire il 40%.Se il mio saldatore può produrre una potenza massima di 400
Amps DC allora vuol dire che quando vi è un carico di 400 Ampere la IGBTs sono
il passaggio a 40% duty cycle (Spero che questo è il mio concetto di destra).Adesso
se vi è un carico di soli 100 ampere quindi il mio ciclo di ridurre?
Che cosa è l'altra e può dare informazioni su ciò che ho a disposizione per il controllo
in una corrente costante saldatore.
Inoltre vorrei informazioni simili su un saldatore a tensione costante.Esso
sarebbe di grande aiuto se potesse mi guida con questi problemi
Saluti.
Penso che il regime di controllo che si intende utilizzare non è una preoccupazione (PWM si dovrebbe usare)
si dovrebbero prendere in considerazione solo alcuni problemi pratici come Dead tempo tra il passaggio
tempo di transistor in ciascuna gamba (si dovrebbe usare il mezzo ponte o ponte pieno passaggio di configurazione. rating per questo si era menttioned)
l'altra cosa è la guida del circuito IGBTS è forse l'uso di un caso isolato
IGBT driver con corrente ad alta capacità per il passaggio sul IGBTS come HCPL316
L'altro problema è la corrente e tensione isolati circuiti di feedback che, ad esempio, è possibile utilizzare il sensore effetto Hall per la corrente e tensione per IL300.
Il problema maggiore è il trasformatore per la progettazione di questo livello di corrente e considerando la sua efficienza forse si dovrebbero utilizzare ZVS o ZCS shcemes per passare il vostro IGBTS e così via ....
