Differenza di AT89C51 & AT89S52
D
Dayal
Hai,
qualcuno può dirmi che cosa è la differenza tra AT89C51 e AT89S52, che è meglio possiamo utilizzare per applicazioni industriali ..Thanks & Regards
Dayal
89S52 ISP è programmabile.È possibile utilizzare un semplice programmatore per porta parallela flash esso.
CMOS & pasicr è giusto, mi ha inoltre raccomandato 89s52
yeap ans ..... è molto facile ..
il 89C51 è l'S52 prototype.while è nel sistema programmabile.
S52 funzione C51
128Byte ram 64bytes
ROM 4k 8k
timer 2 3per maggiori dettagli si veda il mento di allegare
cellulare controllato rover.ppt robotica in edaboard
Questa è la mia proj 's ppt che spiega la differenza di C51 e 852
miglior fortuna
Ancora un po
S52 è più conveniente di C51 (qui in India)
Tensione d'esercizio anche diverse (si prega di consultare il foglio di dati)
nandhu
nandhu015 ha scritto:
Ancora un po 'S52 è più conveniente di C51 (qui in India)Tensione d'esercizio anche diverse (si prega di consultare il foglio di dati)nandhu
S52 è meglio di C51
S52 può essere programmato con 3 fili solo
(usando AEC_ISP) che connectet con porta pararel
può essere u può decidere da soli la propria, ho 8.051 tabella dei prodotti che mostrano la differenza tra Atmel 8.051 Mikro.
u può seguire questo link o semplicemente scaricare il mio file soffietto
http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=604&OrderBy=part_no&Direction=ASC
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
