diff b / w agente di target e di server di destinazione in Vxworks
H
hikaan
Salve
In VxWorks qual è la diff b / w agente di target e di server di destinazione?
Hi Hikaan,
Io sono un ingegnere software embedded e, soprattutto, lavorare su VxWorks.Sono anche membro del team di supporto ai clienti per VxWorks nel mio paese, io poi lo sapete bene VxWorks
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Mi sono imbattuto tua domanda durante la navigazione su questo forum e poi dare una risposta rapida.
Il server di destinazione e l'agente di destinazione sono una sorta di modello client-server utilizzato con VxWorks lo sviluppo di strumenti (Tornado per VxWorks 5.X, Workbench per VxWorks 6.x).
) you can connect to your embedded system (generally called the target
) with a Target Server connection.
Quando si sviluppa una domanda sul suo computer desktop (generalmente chiamato l'host)
è possibile connettere al vostro sistema embedded (generalmente chiamato il bersaglio)
con una connessione a server di destinazione.Questa connessione è generalmente stabilito mediante Ethernet, ma può anche andare su un collegamento seriale.
Il server di destinazione è il lato server della connessione e viene eseguito sulla macchina (che esegue Windows o Linux).L'agente di destinazione è il lato client della connessione e corre sul bersaglio che corre VxWorks.
Quando ci si connette ad un sistema integrato attraverso una connessione server di destinazione, è possibile quindi scaricare il codice direttamente nella memoria di destinazione o di connettere il debugger al vostro target per il debug del software in esecuzione su di esso.
to say the correct name) running on your target system, you won't be able to establish a Target server connection with it.
Se non si dispone di un agente di destinazione (agente WDB
a dire il nome corretto) in esecuzione sul sistema di destinazione, non sarà in grado di stabilire una connessione con il server di destinazione con esso.
Spero che questo aiuta e che sono stato abbastanza chiaro.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />PS Se avete VxWorks, è anche certamente la documentazione va con esso.you will then have a complete and detailed explanation on the WDB (Target Server) architecture.
Per avere maggiori dettagli guardare i capitoli dedicati a WDB
si avrà quindi una spiegazione completa e dettagliata sul WDB (Target Server) architettura.
