DIE SIZE (SOC INCONTRO)
V
vlsitechnology
Qualcuno può dirmi come calcolare la dimensione di morire?
Nell'incontro che sta dando le coordinate direttamente nel file def, ma come calcolare manualmente qualcuno può spiegare a me?
non c'è bisogno di calcolare morire dimensioni Dopo aver ottenuto il file def, dal momento che il numero è già lì.
è bene valutare la dimensione muoiono nelle specifiche fasi definizione e guardare la dimensione del die in fase di sintesi e STA.
Valutare se si tratta di un chip pad limitato.Se sì, Die Size (UM2) = SUM (uno larghezze pad lato) * SUM (uno larghezze pad lato)
Se core limitata, Die Size (UM2) = SUM (modulo conta Gate) * Tecnologia (Dimensioni della NAND2X in alcune tecnologie) * (1 efficienza di routing)
Nessuno può stimare morire dimensioni correttamente e accuratamente in ogni fase.Sicuramente bisogno di una netlist di fare planimetria, in modo da stimare die dimensioni.Ci dovrebbe essere abbastanza margine di stima dimensioni del die.Include il margine per l'aggiunta di logiche, DFT, PIN SCAN logiche, HFN, CTS, ecc ..
Io non sono un ragazzo planimetria, questo è ciò che io so come front-end.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
def file =
AREA DIA = (X1 Y1) (X2 Y2);die size = sqrt ((X2-X1) (Y2-Y1))
Se si desidera solo conoscere la dimensione del die sulla base fissa def planimetria, si possono seguire rispondere sekapr, se si desidera morire per stimare le dimensioni, si dovrebbe provare planimetria iniziale, sulla base di spec.
Can you please più elaborate di più su questo??Valutare se si tratta di un chip pad limitato.
Se sì, Die Size (UM2) = SUM (uno larghezze pad lato) * SUM (uno larghezze pad lato)Se core limitata, Die Size (UM2) = SUM (modulo conta Gate) * Tecnologia (Dimensioni della NAND2X in alcune tecnologie) * (1 efficienza di routing)
