Die dimensioni dimensioni e Core
D
designer_ec
Per favore qualcuno mi dica che in P & R, quando stiamo facendo piano piano come per decidere La dimensione di chip e di decidere come nucleo size.Please mi informa se non vi è alcun formlas per calcolare tali dimensioni, o se qualsiasi regola del pollice per tale calcolo.
è possibile la ricerca su questo sito per questo argomento!
in linea di principio, può essere determinata dal cuore e il pad zona!br,
Thomson
abbastanza semplice.
1.size = nucleo netlist zona / stimato densità cellulare
2.die size = dimensione nucleo pad altezza larghezza anello potere.
altri due fattori per determinare la dimensione e la dimensione di base.
- Nucleo limitato di progettazione
- Pad limitato design
Hi Ray123,
Si prega di descrivere il nucleo limite limite e muoiono.Aggiunto dopo 3 minuti:Hi ray123
Siamo spiacenti, prima di questo, io chiedo a torto.
Si prega di descrivere il nucleo limite di progettazione e design pad limite.
se il numero di input / output e cuscinetti sono più che ad accogliere, la dimensione dei chip è determinato, quindi, il suo tappetino limitata.
se nucleo è elevata, e accogliere la pastiglie non è un problema, allora, il suo nucleo limitato.Aggiunto dopo 42 minuti:è possibile ottenere ulteriori informazioni sul nucleo limitato di progettazione e design nel pad limitato ASIC da Sebastian smith
Check Out,
di valutare il nucleo di un nucleo limitato di progettazione
a) verificare il # totale di pastiglie segnale richiesto.Sia che si ottiene da front-end o è determinata dalla conoscenza di interfacce per il chip.
b) Superficie occupata dai moduli per la progettazione è calcolato.Questa zona è spesso in relazione alle NAND equivalenti.Questo è fatto salvo quanto di calcolo della superficie minima di chip necessari.
c) Il prossimo passo è quello di trovare aumento nella zona a causa di
1) la sostituzione di scansione
2) Orologio albero inserimento
3) consentire la scansione su HFN
4) il HFN async reset
5) Tenere correzioni sulla scansione catena
6) Tenere correzioni in percorsi funzionali
Appunti e calcolare le spese generali con il diagramma qui
o lesa, per calcolare pad pad uno spazio limitato per la progettazione controllare il rapporto di aspetto e con mezzi semplici, ottenere il
numero di pastiglie lunghezza e larghezza del chip
Altezza o Larghezza = (Pad Larghezza *
N. di pastiglie Spacing Pad 2 * Corner Pad larghezza)
Nota: L'angolo pad larghezza deve essere presa solo se il suo valore> = a Pad Altezza Bond Pad Altezza
SaluteAggiunto dopo 1 minuto:Hai dimenticato l'immagine<img src="http://images.elektroda.net/35_1175781346_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
Grazie per tutti.
Hi SVR, potete dirmi la cosa isHFN qui sotto le dichiarazioni, che sono stati forniti da voi.
HFN sulla scansione consentire, HFN su async reset.
