di protezione ESD
R
rogger123
salve,
qualcuno può suggerire tecniche standard che possono essere utilizzati per la protezione ESD.
Look:
http://www.semtech.com
http://www.semtech.com/products/products_line_familydisplay.asp_Q_FamilyID_E_9_A_LineID_E_1
http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/
Di solito ar ingresso sensibili protetti tramite un morsetto unidirezionale (transzorb) o due diodi che le morse la tensione VCC o GND.
Se possibile, è possibile aggiungere un condensatore (1 .. 10 NF) tra l'ingresso e Groud.La capacità sul contributo permette un aumento di tensione durante la scarica ESD.Tuttavia da un input ad alta velocità non è possibile utilizzare questa capacità.
Ecco un libro per i circuiti di protezione ESD.Spero che sarà utile a voi.
Cesare ha scritto:
that clamps the voltage to VCC or GND.
Prova a trovare la Biblioteca Pad di TSMC, è possibile trovare alcuni esempi utili di ESD
salve.
la messa a terra è molto comune OVERCOM al metodo di EMI da dischrge elettrostatiche (ESD).
È possibile utilizzare le seguenti soluzioni, a seconda della velocità del circuito:
1.Un diodo Zener, solitamente in parallelo ad un condensatore di disaccoppiamento, in tutta l'ESD-terminale sensibili, come CMOS I / O pin.Tuttavia questo è adatto solo per bassa a media velocità interfacce nella gamma di seguito 100MHz.
2.Un processore dual-clamp ferroviario, che è spesso usato in interfacce ad alta velocità di cui sopra 100MHz a qualche gigahertz.Due diodi in polarizzazione inversa vengono utilizzati.Un diodo tra la tensione ferroviario (V ) e il pin I / O che le morse il ESD (maggiore di V ) dal pin I / O alla rotaia.Un altro diodo tra la terra (V-) e il pin I / O che le morse il ESD-(inferiore a V-) a terra.
Proffessor Liu in università frorida centrale è esperto di ESD
con diodi Zener per limitare la tensione. altri metodi possibili sono riportati nel libro
"in materia di protezione chip per i circuiti integrati" di Wang Albert.E 'disponibile nel forum
Componente ESD, condensatore, diodo zener a segnale in ingresso.
o scegliere un circuito integrato che ha una buona protezione ESD
