di programmazione hardware>
N
Neeta R. Kanabar
aiutarmi in qualsiasi modo al mio progetto ..........
Sono uno studente di M.Sc.IT
Attualmente sto lavorando a un progetto sul biometrico Recognisation
Ho riscontrato un problema
Il mio problema è "come ottenere l'immagine dalla periferica (scanner di impronte digitali) per la casella di controllo immagine in Visual Basic".Il problema è che non ho l'SDK della periferica device.The che sto usando è quella di Digital Persona U.are.U 4.000 scanner.
C'è qualche altro modo per ottenere un'immagine dal dispositivo senza utilizzare SDK ?????????
sarà molto difficile senza l'SDK.L'unico modo che posso pensare è di ricercare le interfacce esposte dal driver dello scanner.Questo può essere fatto tramite reverse engineering del driver vedere, le interfacce (punti di ingresso) che esporta verso modalità di applicazione degli utenti.Ma, questo è molto difficile per qualcuno che non è mai effettuare Reverse Code Engineering prima
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />
Reverse Code Engineering mezzi
disassempling il codice del driver, poi capire che è processo, dalla lingua assemply con debugger o come disassempler
w32dasm
o SoftICE
