di misura della tensione in micro serie vol
D
donkey41
Ciao là,
Qual è il metodo migliore per misurare la tensione da 1 micro a 1000 Mili gamma Volt?
voglio misurare la tensione in questo intervallo e dare il valore dato al computer tramite la porta seriale.
qualcuno può darmi qualche idea?
saluti
Avete bisogno di amplificare il segnale con un IC come LM358.A causa del basso livello di tensione le vostre misure saranno sensibili a livelli di rumore elevati.Potrebbe essere necessario resistenze di precisione per la polarizzazione l'amplificatore.
Salve,
È possibile utilizzare una precisione a basso livello di ADC, come quello oggetto del App.Note di TI chiusi.Basta sostituire il ponte di cella di carico con il segnale e visualizzare direttamente la tensione.
Saluti,
Laktronics
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
