di controllo remoto da parte di Microchip MCU
S
stefk
Ciao amici,
Ho un problema sulla base PIC edificio trasmettitore del telecomando.
Il problema è di alimentazione della MCU.Devo usare la batteria 12V di fornire al trasmettitore, ma ho bisogno di MCU 5V.Non voglio interrompere l'alimentazione del MCU da bottoni, ma nello stesso tempo voglio ridurre il consumo di energia, quindi non posso usare semplice regolatore di tensione per la fornitura della MCU.Qualsiasi idee?
Grazie.
U può utilizzare lm2575 o simili
http://www.national.com/ds/LM/LM1575.pdf
Lineare (e altri) sono alcuni molto basso
di abbandono di regolamentazione.Per il controllo semplice
applicazioni, si potrebbe anche prendere in considerazione in esecuzione
la MCU alla velocità più bassa possibile per
risparmi energetici.
Utilizzare il PIC16HV540, esso può essere eseguito su di un alimentatore da 3-15Volts.
Ha una tensione intrinseca reg per una porta, o 3,3 o 5 volt.
Port B lavori sulla rete principale.
Può anche andare a dormire per risparmiare energia.
Ho usato in esecuzione su una batteria 9Volt.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Molto Felice" border="0" />
