S
sorrisi
Crea un circuito di segnale a ultrasuoni attraverso un tubo (per determinare se pipe contiene liquidi o no, ho avuto liquido nel tubo di già), un rivelatore di convertire il suono di un segnale molto piccolo (impulso continuo), quindi ha un circuito di amplificazione
I disegnare il circuito qui, che di impulso acrossed il filtro (con DC offset su 1.7Vfrom un'altra fonte) alla base di Q1.
Quando ho messo la sonda dell'oscilloscopio in posizione di ingresso (a sinistra di C1), a vedere nulla (perché è molto piccola), ma perché vedo che di impulso alla base di Q1??
Utilizzo oscilloscopio I arrivare al collettore di Q1 lo stesso segnale (credo che debba essere di impulso con maggiore ampiezza in modo che quando passa da C3, DC perduto, l'ampiezza ancora abbastanza alto per attivare Q2)
e il risultato è Pulse VIA C3 perdere dc offset e la sua ampiezza è inferiore a 0,6 V quindi Q2 non funziona, in modo da fermare qui e microcontrollori solo solo pensare che il tubo non conteneva alcun liquido e non consente di macchine al lavoro.
Tutti i componenti SMD è il tipo, non si sa dove è il torto?
Thanks so much!
Thanks so much!
