DFT spostamento e la cattura di clock orologio?
F
feel_on_on
Nel modello di prova di scansione:
1.scansione spostamento orologio è lo stesso orologio come caputure orologio?, ed è stato fornito da ATE orologio?
2.Qualcuno ha fatto un Al-test di velocità con DFT compilatore o qualsiasi altra cosa
Per le normali 'bloccato-a' pattern di scansione,
lo spostamento di clock è di norma forniti dalla stessa fonte (l'ATE).Usando alcuni trucchi di fantasia, è possibile, a velocità di scansione, attivare l'orologio interno per fare la cattura.Questo è di solito effettuata solo se l'ATA non può fornire un orologio abbastanza veloce per a velocità di cattura, e questo deve essere progettato in modo specifico l'orologio generazione circuiti.
Ma il ATPG strumento, deve comprendere, in ogni caso, come per controllare gli orologi in modo deterministico, altrimenti non può generare modelli.
Altro che il clock-gating progettazione di cui sopra, a velocità di scansione è normalmente trattati con ATPG a tempo,
in particolare per quanto riguarda mult-piste ciclabili, sentieri e falso orologio dominio incroci.Questi, ovviamente, non può essere testato in velocità, e di solito sono mascherati fuori.
Giovanni
DFT Digest
salve,
Penso che dovremmo fare a velocità teste in Tetramax, dftc solo fornire un protocollo di file e ancora dobbiamo modificarlo in modo da adeguare alla velocità di prova.
u TK si possono utilizzare tutti.facile da usare.
