Designer FPS Software Revisione
F
Fairgrounds
FPS Software Designer Revisione<img src="http://www.edaboard.com/files-eboard/na.jpg" border="0" alt="FPS Designer Software Revision" title="FPS Software Designer Revisione"/> Designer, il software PS è un pacchetto software che è stato progettato per semplificare il processo di progettazione off-line in modalità a commutazione di potenza fornisce utilizzando il Fairchild Semiconductor
Designer, il software FPS è un pacchetto software che è stato progettato per semplificare il processo di progettazione off-line in modalità a commutazione di potenza fornisce utilizzando la gamma di Fairchild Semiconductor Fairchild Power Switch dispositivi.Designer FPS è fornito gratuitamente, sulla base che sarà utilizzato per aiutare la progettazione di applicazioni dei dispositivi di cui sopra.
Approssimazioni design Alcuni sono stati fatti nel software.È stato progettato per fornire una progettazione iniziale pronto per l'ottimizzazione.Designer FPS non calcolare tutti i fattori coinvolti e quindi i risultati devono essere utilizzati come punto di partenza per l'ulteriore ottimizzazione pratici.
Designer FPS metterà a confronto i parametri calcolati nei confronti di una banca dati dei dispositivi di protezione frontale e offre una scelta di dispositivi che si adatta alla domanda.
Si noti che Fairchild è sempre aggiornando la sua gamma di pezzi.Un database corrente delle parti può essere scaricato dal nostro sito web.
