design regolatore buck
K
kamalifard
salve
Sto facendo un regolatore buck che convertono un mercato regolamentato 375 V DC acquisiti da 220 dC da un certo circut PFC a 50 ~ 175 V cc e ho usato attuale livello UC3844 modalità PWM IC di cambiamento in uscita da un potenziometro (volume) in un feedback loop
perdite di switch MOSFET è alta tutto quello che può, t compensare dal snubber RL shunt e si aggiungono molte difficoltà fastidioso in tr circuito & tf di mosfet sono inferiori a 100ns da pulser trasformatore
per favore mi guida per la riduzione delle perdite mosfet<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confused" border="0" />
: becuse di utilizzare breadbord e non l'impiego di cuurent circuito di controllo trasformatore hanno distorsioni noise molte Come posso attenuare le distorsioni di PCB è sufficiente quello che io punto dovrebbe prendere in considerazione nella progettazione di PCB<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Interrogazione" border="0" />
Quanti RDSON la tua transistor di commutazione?Se è troppo grande provare a selezionare un altro con una minore RDSON.
Aiuterebbe ad avere le specifiche MOSFET.
Comunque, alcune delle cose che l'acaro u desidera guardare sono
Abbassando la frequenza di commutazione.
Controllo per un MOSFET superiore valutazione attuale
E con una tensione superiore cancello.(Se possibile)
grazie
ma bando a quella utilizzata per i irf840 ora e non hanno alcun problema in precedenti dopo che vi è solo 0,5 in uscita è shoulde essere un grosso problema in progetto
