design piegato amp op cascode con gm / id metodo
P
pbs681
Ciao a tutti,
Attualmente im progettazione piegato amplificatore cascode utilizzando gm / metodo id.Il mio problema è che, non vedo come faremo a tensione di bias fuga utilizzando questo metodo.Questo metodo solo descrivere la polarizzazione del gate (regione Inversion) e rapporto W / L.
Inoltre, il documento di cui tale modello EKV solo ha modellato il gm / id comportamento corretto.Vuol dire che se uso il modello BSIM3, non posso utilizzare questo metodo per progettare il mio circuito?
Grazie
Così si è rigth, il gm / Id methode in tale documento non prende in considerazione VDS, per quanto posso ricordare che l'uso del transistor in connessione ad Diod per produrre il GM / trame Id.Sto utilizzando il gm / Id methode in Bsim3 e funziona ancora bene.Per risolvere il problema VDS, creat appezzamenti con diverse VDS Tensioni, è quello che sto facendo
Impostare la tensione VDS con una fonte di tensione al valore tha siete interestet (come 300mV), e di Vgs sweep.Vorrei recomment, non utilizzando VG / Id (non è corretto, anche (Vgs-V) / ID non è corretto).È possibile tracciare direttamente GM, becaus si tratta di un output in paramter spettro.Ma questo è un po 'complicato, il modo esays è quello di utilizzare oceano.(Save the Drain corrente del divecs, e di salvare la simulazione di uno scripting oceano. Quello che si può vedere il nome corretto del vostro Transistor, Id modificare geneticamente modificati. Than salvare i dati di uno txt.file e di quanto si possa portarla a Matlab) Il riferimento oceano è un buon aiuto
>> Ho problemi di tracciare gm / id vs Id / (W / L).
video gm / vs Id Vov Allo stesso modo e gm / id vs Id / (W / L)
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
in gm / Id utilizzare il metodo seguente approssimazione per VDS
VDS = 2 * inversa (Gm / id);Aggiunto dopo 9 minuti:per tracciare Gm / Vs Id (Id / (W / L)), è meglio usare i comandi invece di utilizzare i pulsanti sullo schermo.u può fare trama di GM, Id utilizzando i comandi.Una volta u got Gm e tracciare Id.Dividerla, u otterrà Gm / plot Id.Poi Id / (W / L) plot può essere ottenuta deviding Id da W / L.Uno u ottenuti sia piazzole.Incollare una trama su un altro.In modo che ci saranno due lotti su un foglio grafico.Selezionare una trama, quindi facendo clic destro su di esso, selezionare l'opzione 'Imposta come asse X'.Questo darà Gm / Id Id Vs / (W / L) trama.
salve!
è possibile fare riferimento a:
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=4142551
- Al
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
