Design LNA?
W
whitewiz
Centro Frequ = 100MHz
Larghezza di banda = 100MHZ
Così il fattore Q è pari a 1.È possibile progettare la LNA?
Credo che ho bisogno di fare Wideband design LNA.
Ciao,
In questo caso, personalmente, preferirei
guardare come un disegno a basso rumore opamp
Ovviamente siamo ancora al minimo l'ingresso di cui rumore.
tradizionali guadagno induttivo picco (corrispondenti a banda stretta)
metodologia qui è difficile non solo per la progettazione
peggio in produzione.
Buon divertimento,
Se si utilizza come resistenza al carico, è possibile ottenere a banda larga LNA.
La frequenza non è così alta, penso che sarà OK se si utilizza come resistenza al carico.
Yibin.
