Design Library
A
Ash_ali
salve,
nessuno può spiegare il flusso di progettazione biblioteca.
grazie
Salve,
Si vuole progettare una libreria di celle standard?
Voglio sapere la progettazione della libreria standard cell.
Ho fatto il layout di alcune cellule standard utilizzando netlist spice.Procedura ho seguito è stato elaborato lo schema STIC prima e poi il layout utilizzando lo strumento layout editor.
Come ho letto, dopo aver pareggiato il layout che è DRC e LVS chiaro che sarà charecterise di conoscere altri parametri che vengono memorizzati nella libreria quando questo viene utilizzato come biblioteca di riferimento per la progettazione.
La mia domanda è ...
1.In che passo si estrae netlist spice?
2.Supponiamo che se voglio progettare una libreria per 0.65u tecnologia come procedere?
3.Come tutte le cose, come tempo di salita, tempo di caduta, capacità, della resistenza di cellule che viene utilizzato per la sintesi e progettazione fisica.
grazie in anticipo
Salve,
Std Cell flusso Design Library come segue.
1.Spec dal Cliente
2.vediamo di fare qualche analisi di base (tempo di salita, tempo di caduta e il rapporto PN) per soddisfare le specifiche.
3.ottenere l'approvazione da parte del cliente
4.Circuit Design (schematica, simbolo e Verilog)
5.Layout Design
6.Fisici di verifica (DRC / LVS)
7.Vista la convalida per il layout, schematico, simbolo e Verilog per garantire la qualità.
8.Caratterizzazione Lib (. Lib, fastscan, Celtic e generazione di vedere altri)
9.Vista la convalida per i punti di vista generato dal team charact'z.
10.Sign off & consegna al cliente.
Ora per giungere alle vostre domande.
1.Abbiamo estratto i parassiti prima dell'inizio dei lavori di caratterizzazione.
2.Seguire il flusso di cui sopra.
3.. lib contiene tutte le informazioni.
Spero di aver risposto alle vostre domande.
Kumar
