design FFT in OFDM
S
siva_7517
HI,
Io sono la progettazione di una FFT soddisfatti per l'applicazione OFDM.La mia spec per la FFT saranno 16-design punto in radix-4.Il problema è che non so quanti bit saranno utilizzati per il mio ingresso di FFT.Posso presumere il valore che stanno andando in è da -1 a 1?Così, posso rappresentare questo valore a 16 bit.
Salve
Dipende dal vostro precisione ADC e voleva la precisione in quel sistema.
Si prega di utilizzare un buon ambiente di test che controlla la wordlenght e ritaglio effetti di voi la scelta.
Si modello tipico un punto fisso in MATLAB, invece di [-1 .. 1] gamma.Ci sono alcune librerie che accelarate questa sintonia con C. La wordlenght per uno specifico S / N del contributo all'aumento FFT a metà e poi diminuire di nuovo.Se si fanno il riutilizzo di hardware di una cella di lunghezza fissa si deve la progettazione per l'esecuzione metà tappa.Consentono raramente clipping se si utilizza ritaglio nella logica.Se si imposta il S / N da 2 bit meglio il prodotto avete bisogno di circa 5-6 in più di bit del ADC.
