Design di AMP pienamente diff urgenti
F
f2003588
A bassa frequenza Open Loop Gain> = 100dB
2.Unity Gain Bandwidth> = 250MHz
3.Di ingresso di cui Offset <.01 mV
4.Margine di fase> = 60
5.Slew Rate = 20v/mus
help plzz se sarà possibile progettare amplificatore pienamente diff con le specifiche di cui sopra non r ..
nt se possibile, sarà possibile per soddisfare qualsiasi atleast 3 di loro possono essere soddisfatte r nt (compresi guadagno) r valori intorno ai quali possiamo progettare plzz loro aiuto (guadagno e GBW è necessario)
Quanto costa la capacità di carico?
Quanto dovrebbe essere il consumo di energia?
Qual è la tecnologia di processo?CMOC, BiCMOS ...
Qual è la dimensione caratteristica?
Domande di cui sopra sono molto importanti per rispondere quindi chiedere le specifiche amp.Anche specifiche 1, 2, 4 e 5 è facilmente raggiungibile, ma 3 è straordinariamente difficile.Devi utilizzare autozeroing o stabilizzazione chopper.altrimenti l'offset dovrebbe essere più che ~ 5mV.
OpAmp
la sua tecnologia CMOS
VDD = 3.3V
C> = 1pF
consumo di energia shud essere il più basso possibile ..
dimensione caratteristica: la tecnologia 0.18μm, ma usando ,35 transistor che ìm
sono il kit di progettazione per la progettazione analogica ...
rumore di ingresso wat può essere raggiunto con i parametri di cui sopra per migliorare il rumore offset, che specifica può essere ridotto r aumentato??
Sono nuovo di questo depositata plzz spiegare in dettaglioAggiunto dopo 4 ore 58 minuti:qualsiasi nuova idea per migliorare la slew rate
Penso che un amplificatore cascode ripiegato può soddisfare le specifiche.
è necessario calcolare w il transistor importante '/ l
In primo luogo, alcuni parametri transistor vanno conosciute, come ad esempio U * Cox, lambda
quindi, calcolare il w / l del transistor importanti dalle specifiche fornite.
infine, hanno bisogno di molto tempo per simulare il circuito e regolare il w / l
per il calcolo dettagliato, è possibile consultare Allen CMOS Analog Circuit Design
buona fortuna
Qual è l'utilizzo del vostro amplificatore?
Guardando dalle specifiche, non è difficile da realizzare.
hanm
in realtà ho bisogno di valori massimi di ciascuna di esse può essere uno può essere comprimised ma non so r wat i plzz realizzabili valori massimi suggerire loro topologia di n ... appena entrato a questa dont sooo sul campo, non guida molto plzzz CUD u mee sua molto urgente plzzzz
Hi hanm,
Sei sicuro che non è difficile?
Credo di ingresso di cui offset <0.01mV non è facile da raggiungere, se non stai facendo sth come tritato stabilizzato opamp
