Delta-Sigma Sintetizzatori
T
TomSpade
Qualcuno ha un buon documento sui modi pratici per eseguire il debug di speroni su un delta-sigma sintetizzatore IC?(Sì, li abbiamo ... e sì, sono molto preoccupato.)
Abbiamo il problema di fondo ... stimolare nei pressi di armoniche di riferimento e l'accesso limitato al circuito (con fermo e circuiti integrati e di tutti).
... Grazie per l'aiuto
Questo probabilmente non è di alcun aiuto (quindi forse non dovrei post-it ..) ma se si guarda in un libro come Norsworthy's "Delta-Sigma Data Converters".Vedrete che anche di ordine superiore SD-modulatori sono tonali vicino al numero intero (armoniche ref) e tutte le SDMS commerciale sul mercato sono anche tonali (e molto più tonale che essi sostengono nelle loro schede tecniche).
Poi ci sono almeno 8 tesi di dottorato di ricerca presso l'Internet.Alcuni di questi richiede un grande sforzo per ridurre gli speroni.(dither molte funzioni diverse, rilevatore di fase architetture, ecc), ma nel finale le misurazioni hanno tutti grandi speroni.
De Muer e Steayart anche pubblicato un libro l'anno scorso (CMOS Fractional sintetizzatori N) dove si conclude anche con un sacco di speroni e la loro soluzione è citazione: "In pratica, la divisione di numeri frazionari nei pressi di interi moduli devono essere evitate o la fase di -> conversione di corrente deve essere molto lineare "!.
Quindi un modo è quello di fare un po 'di pianificazione delle frequenze e di scegliere una frequenza di riferimento abbastanza alto in modo che le Integer non rientra nella tua banda di frequenza.Oppure spostare il vicino frequenza di riferimento a numeri interi.
Un grafico realistico sperone una volta era dato da Dean Bannerjee da National (ma ancora una volta rimosso?) Dalla presentazione "Vantaggi e problematiche legate all'uso di Frazionario N PLL" e di seguito riportate.Per quanto mi ricordo il peso corporeo ciclo è di 10 kHz.Il darkblue (LMX247x) è un modulatore per 4 sigma delta.Il 'spaziatura tra i canali' è l'offset da una frequenza di Integer.
Infine, vorrei dire, se si fa trovare una buona soluzione per favore fatemelo sapere
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
