delta sigma Audio ADC
V
Vitamina C
Salve,
Quali sono le cose dovrebbero essere considerati quando si codec audio design
con delta sigma ADC?
Qual è il requisito della opamp per esempio?
grazie
Vita
toni di inattività non dovrebbe essere lì.
u può trovare la ragione dietro i toni di inattività e la soluzione nei libri.
La cosa più importante per il OPAMP è il tempo di assestamento e di rumore.La principale fonte di rumore è pari a 1 / f noise.
Grazie.
Ciò che l'architettura opamp è buono?
Come circa cascode (con un guadagno-boost) per una fornitura 3V?
ogni suggerimento,
Vita
Opamp guadagno può essere decisa, 4 o 5 volte di ur oversampling rapporto .. ora dipende da ciò che la tecnologia ur topologia darà u guadagno adeguato .. architettura Casacode si limiti ur swing opamp significa integartor ur grado di saturare rapidamente .. tenere tutti questo compromessi in mente ur quando si seleziona qualsiasi architettura ..
tenta di utilizzare piegato opamp cascode.Penso che non hai bisogno di guadagnare boost in SDM audio
È possibile utilizzare opamp telescopio se la gamma dinamica della produzione del opamp non è grande.
grazie
Se ho implementato in cascode ripiegato, ho bisogno di un
condensatore switch feedback di modo comune.
Se uno sa come simulare la risposta AC
con commutazione di feedback condensatore di modo comune che
hanno due orologi segnale di ingresso?
THX in anticipo,
Vita
Io uso resistenza a sostituire l'interruttore e condensatore, che significa uso RC circuito di retroazione di modo comune per l'analisi ac.
SpectreRF in grado di affrontare il problema, provare a utilizzare PSS e l'analisi pac.
grazie per le informazioni
Se possibile potreste farmi un esempio di come
per simulare un berretto acceso.circuito in SpectreRF.
Ho usato solo Hspice prima, è la sintassi SpectreRF molto simile a Hspice?
grazie.
Vita
Puoi guardare questa guida:
http://www.designers-guide.com/Analysis/sc-filters.pdf
Le cose da considerare per la progettazione modulatore sigma-delta:
1.Sistem livello
una funzione) Signal Transfer
b) funzione di trasferimento del rumore
Analisi di stabilità c) se necessario
d) La sensibilità di queste funzioni di trasferimento per i parametri del sistema.
2.Circuit Level
a) OPAMP tempo di assestamento
b) OPAMP Finite DC Gain
c) OPAMP SlewRate
rumore OPAMP d)
e) Switch On-effetto resistenza
f) Percorso Mismatch
g) Integrator Mismatch
h) Se si tratta di multi-bit Dynamic elemento corrispondente e
DAC non linearità
i) la sensibilità al rumore di diversi nodi
