del circuito di nome>
J
jutek
ciao
Questo circuito ha un nome particolare?
Qual è il ruolo di MN13.Si tratta di un livello di cambio che si sposta di scarico di tensione min1 giù circa VGS (MN13)
ma perché?Qual è la differenza tra questo circuito e "normale" con MP11 diodo collegato?
grazie
per quanto riguarda
Ci dispiace, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Nel caso di semplice specchio di corrente MP11 PMOS lavora sempre in saturazione perché VDG vtp = 0 <.Vdp11 tensione di scarico è definito dalla corrente e le dimensioni di M11.
Se VdP va troppo bassa (piccolo M11 o M11 ad alta corrente) che può limitare la massima tensione di ingresso a Vdd-Vsg11 VTn <Vdd (transistor di ingresso va in saturazione).
Vgs13 fa che PMOS è sempre in regione triodo, perché VDG Vgs13 => VTP.
In questo caso vdp11 e la tensione di ingresso non sono limitati e possono arrivare fino a Vdd.
