decidere come dimensioni W e L?
T
tok47
Cari TUTTI,
Recentemente, sono la progettazione di una semplice CMOS op-amp.
Arrivano una domanda nella mia mente.Come impostare la dimensione della larghezza e lunghezza del transistor?E 'tutte le regole o formule per aiutarci a decidere in merito alla dimensione del transistor?Come W e L effetto il circuito?
Do u guys vedere prima di questa formula?- WL = (Vsigma / deltaVt) 2
dove Vsigma = mV * umgrazie
tok [/ code]
Ultimo a cura di tok47 il 14 ottobre 2004 7:51, edited 1 volta in totale
Salve
Si prega di cercare di transistor ridimensionamento in questo forum e google.
tnx
Nel progettare uno spazio in die opamp CMOS dimensioni del transistor materia, ad esempio, come si arriva nei pressi di creare un polo dominante di feedback negativo quando è amplied a opamp?Hai bisogno di stabilizzare la creazione di una uscita dalla capacità, effetto Miller,
ecc tra / o aggiungendo tra transistor.
La formula che si sta mostrando una certa ottimizzazione geometrica formula in regime CMOS.WL sono due variabili (dimensione effettiva) si riproduce nel design che si sta utilizzando.Penso che dovrebbe diventare uno WL indipedent variabile per ogni transistor.Poi da lì si decide di tensione, correnti di scarico,
eccNon so cosa regime si utilizza la formula, ma deve appartenere a qualche sistema di ottimizzazione geometrica formula in tecnologia CMOS.
In una prima devi essere sicuro che avete impostato DC tensioni dc punto in uscita, e che tutti i transistor possono lavorare nella regione in cui si desidera.
Se avete bisogno di qualche superiore CC è possibile effettuare più alto W per transistor.
Per differenziale coppia è bene essere veloci e hanno un elevato gm (L piccola), ma anche loro dovrebbero essere trovato (L grande).Se non lo sono trovato bene ci sarà una certa tensione di offset (Grigio Meyer)
Analogamente, per le attuali fonti L dovrebbe essere maggiore.
Come la fase e margine di guadagno?di norma, in quali condizioni (in termini di W e L) farà l'op-amp non hanno sufficiente margine di fase?
Se nel mio semplice op-amp non ha capacità, ciò che ha determinato il tasso di uccise l'op-amp?E 'causa dalla capacità del paracitic stadio di uscita a transistor?
la sua buona per conoscere il WL produt da ur formula ..
Ora per ottenere il W / L u hav a partire dalla nostra specifica di guadagno BW e Swing ..
U può trovare un esempio in opamp dimensionamento Razavi
del capitolo della OPAMP.
