DC / DC 40V a 18V convertire 2A max?
J
JulioSilva
Ciao,
C'è qualche semplice circuito / IC che posso utilizzare per convertire 40V a 18V 2A max?
Grazie,
JS
il max15020 da Maxim fa ...
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5455
Ho bisogno di qualcosa di più semplice e compatto, come l'LT1074, e non package QFN
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />Grazie
Allora perché non utilizzare questo lt1074??
È anche possibile vedere qui:
http://www.romanblack.com/smps/smps.htm
tutto il processo di fare un passo in giù SMPS è spiegato
è possibile adattare il proprio abbastanza facile con componenti semplici.
Perché ho trovato solo dopo che ho scritto il post!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
Penso che l'LT1074 è la soluzione migliore per me.
I'll also check out quel link.
Grazie
Un'altra alternativa potrebbe essere la TPS40200DRG4 meno di 2 dollari.Non è così semplice come la parte lineare tech, ma hanno una buona scheda di dati con esempi.Pretty drive gate wimpy per i disegni ad alta potenza, ma tutto quello che devi fare se non è sufficiente aggiungere un totem è discreta.
Non so dove sei, ma ecco un link dove potete trovare la parte e la scheda di dati.
http://canada.newark.com/texas-instruments/tps40200drg4/voltage-mode-contoller/dp/59M7211
Si potrebbe anche usare una serie UC384X.
qualsiasi 78xx farà saltare istantaneamente con una tale potenza da dissipe .. è necessario utilizzare un alimentatore switching, non un regolatore lineare.
