Data Logger Guida (Hardware suggerimenti)
C
ChrisPomeroy
TUTTI chiedo è suggerimenti su hardware che saranno necessarie per costruire questo.Sto pensando di microcontrollori, UART, una sorta di chip di comunicazione,
ecc QUALSIASI e tutti i suggerimenti saranno molto apprezzati.Ogni dispositivo monitorato genera un 32-bit di parola deve essere conservato.
Ancora una volta, sto solo cercando di hardware suggerimenti ... vale a dire ciò che è necessario per rendere questo accada.BISOGNO: per creare un dispositivo di acquisizione dati che couldperform funzione di acquisizione dei dati senza assistenza umana, e di fornire un segnale quando ha completato il suo compito.Requisiti specifici sono:- Non molto più grande di un normale brossura romanzo (o due)- Potenza inferiore a 10 watt, può richiedere un "self-contained alimentazione- In grado di leggere uno ARINC 429 autobus- RAM e sufficiente a tenere NVM circa 1800 etichette per ARINC 429 autobus- Avrebbe un limite programmabile condizione- Capacità di selezionare 4 etichette su ogni autobus per essere monitorati- Attivazione condizione oggetti e dati da monitorare sarebbe caricato in unità attraverso il personal computer- Capacità di definire la posizione del limite di posizione rispetto alla dati acquisiti (ad esempio, tutti i dati prima di scattare, dopo tutti i dati, attivare o nel centro di dati)- Che la cattura dei dati, quando lo stato attivato, e la luce un LED di annunciare che il fatto- In grado di scrivere i dati acquisiti ad un computer portatile- Sarebbe una flangia
di montaggio che può essere adattato ad una varietà di configurazioni di montaggio- Che l'uso di un connettore comune per il settore aeronautico- Dotato di un interruttore on / offEsempio limite condizione:peso su ruote transizioni da True a False E TAEG Arm è vero e (EU è rimasto Carenatura Vero o destra Carenatura EU è vero), E
DC Bus essenziali di tensione è superiore a 18,0 VCCNota che ciascuno di questi segnali potrebbero essere diversi ARINC etichette, possibilmente su diversi autobus.Alcuni segnali sono Booleans, alcuni sono a due complemento BNR.Alcuni pensieri ho avuto ...sniffs (vale
a dire solo monitor / non trasmette) aviantion uno standard di bus di dati serialiCommerciale o di proprietà UARTS, probabilmente, poteva essere messo a disposizione per comunicare con l'autobus protocolloContinuamente tutto il traffico di copie non volitile BHFB (Big Honkin buffer FIFO).Blocca le operazioni (compresa stato del buffer) e un altro set di bandiera (LED?) A condizione di trigger.Trigger condizione programmabile tramite dispositivo esterno (probabilmente PC utilità, attraverso
un'interfaccia RS-232 o USB collegamento. Trigger definisce combinational logica basata su dati sniffati da bus, e trigger può essere definito di congelare la FIFO in qualsiasi punto della timeline FIFO. )Self-contained, a lungo termine di alimentazione con funzione di conservazione del potere (cioè il minimo di drenaggio del traffico autobus quando non può essere OK, se non prima del traffico catturato mentre svegliarsi.)può essere necessario disporre di un orologio in tempo reale / data
e l'ora in funzione trigger.L'idea è quella di accedere solo i dati al FIFO una volta il grilletto logica è stato evacuato come vero.Grazie in anticipo
Usa MSP430 & Dataflash memoria a registro il risultato
salutiBobi
Vorrei usare 8052 (CPU o simili),
la batteria backedup RAM (organizzato in 64KB pagine - può avere più di essi), Real-Time Clock (Dallas DS12887 - ha cristallino,
la batteria incorporata, e non mancherà di tenere Time & Date per almeno 10 anni , le interfacce di facile famiglia 8051), 12BIT convertitori D / A (es. LTC1288).
Il RTC orologi l'intero sistema con l'utente selezionabili tempo (1 / 128, 1 / 64, 1 / 32 .... 1/1s).
Resultes memorizzati nella RAM e inviati tramite RS-485 (o RS-232 se connaction con l'host computer portatile possibile).
Laptop corre su software scritto in LabVIEW o simili.
Questo è tutto per ora
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Fresco" border="0" />
Un PDA standard con supporto per le schede flash / USB / Porta seriale di interfaccia con alcuni circuite e poco di programmazione farà il lavoro.Essa può essere conveniente, facile e risparmio di tempo per utilizzare un normale PDA.
Credo che il suggerimento è il PDA più veloce e più facile per voi HW.
Ricerca google per dati USB e / o consigli e troverete un sacco di interessanti quelli che possono essere collegati a un PDA.
Per SW, è possibile utilizzare uno LabView o qualsiasi altro linguaggio di programmazione per la cattura dei dati e processo.L'aspetto positivo è che LabView si può lavorare con il PC e il passaggio sopra al PDA, anche se utilizzare diverse CPU.Ma è un po 'pricy.
Buona fortuna,
/ Farhad
