DAC chip selezionare e scrivere pin d'ingresso
A
analog2003
Ciao a tutti,
La maggior parte delle DAC mi sono imbattuto chip selezionare Usa e scrivere pin d'ingresso.Non riesco a capire la necessità di 2 pin quando 'write' funzione avviene solo per una combinazione di chip selezionare e scrivere di ingresso, e 'hold' per il resto delle combinazioni.Perché non è possibile un perno unico essere utilizzate in modo scrivere accade per '1 'e tenere premuto per '0'?Si prega di condividere, se avete un'idea su questo.
Grazie in anticipo.
Immaginate di avere DAC in parallelo, tutti con lo stesso input - ad esempio, perché i dati di input cambia più velocemente del tasso di conversione DAC.In tal caso, in quanto i dati di input sono indirizzati a tutti gli ingressi del DAC, attraverso la selezione del chip è possibile indirizzare ogni nuovo set di dati per la prossima DAC - così raggiungere un più alto tasso di conversione dei dati da parte parallelo.
