CUFFIE HookUp
D
DALEATSUMAC
Ho un organo Hammond M100 con tubo a vuoto, 1961 vintage.Voglio collegare un set di cuffie per trasferire l'oratore suoni per le cuffie.Sono 77 anni giovane, ma sufficientemente agili per eseguire un semplice aggancio circut.Sarebbe bello se riuscissi a collegare un jack per le cuffie per i cavi dei diffusori fermo restando che il suono può essere troppo alto per le cuffie, ma forse un resistore tra la presa e gli altoparlanti da ridurre il volume.
Qualsiasi aiuto sarebbe apprezzato.
gli altoparlanti avrebbe un impedenza di ingresso e solo se si dispone di una cuffia che può corrispondere a quello di impedenza il suono sarebbe bello ...do u so le specifiche di voi .... speaker
Anand, grazie per la risposta.Io non ho le specifiche degli altoparlanti, sono 12 "dimensioni. Come posso misurare per ottenere l'impedenza. Mi rendo conto che la resistenza è misurata per la DC, ma per AC Come ottenere questa misura? Può un multimetro darmi questa misura e se sì, quali scala dovrei usare?
Mi dispiace fare queste domande, ma io non sono grande con l'elettronica.
Dale
Un amplificatore a valvole non dovrebbe essere gestita senza un carico, non deve corrispondere esattamente l'impedenza dei diffusori, ma dovrebbe essere presente.I relatori al solito amplificatore strumento hanno 8 ohm, un 5 a 10 ohm resistenza Wirewound con 10 o 20 watt potenza sarebbe un buon carico equivalente sostituendo il diffusore.Le cuffie devono essere collegate tramite un divisore resistivo per ridurre la tensione di uscita, rispettivamente, il potere alimentato ad essa.L'impedenza cuffie e la sensibilità dovrebbe essere noto al meglio, altrimenti avrei iniziare con un 10:1, ad esempio 100 ohm: 10 ohm divisore.
Sostanzialmente in questo modo:<img src="http://images.elektroda.net/93_1219862690_thumb.gif" border="0" alt="HEADPHONE HOOKUP" title="HEADPHONE HookUp"/>
