CST questione!
R
rohat
Salve,
Sto lavorando su un progetto che ha come parametri N (numero di giri), s (spaziatura) etc.I sono un filo di disegno che ha la forma a spirale e rectengular Vorrei attirare fili secondo N che è Vorrei attirare 4 * N fili. Inoltre, le lunghezze dei cavi dipendono N. Voglio cambiare la forma, quando ho cambiato N, che è quando N è 20 ci sono 80 fili e quando entra N 10 ci sono 40 le lunghezze di wires.Also fili cambiamento da parte della cambiamento di N. Quando io ho disegnato una struttura con N = 20 e poi cambiato N = 10, il numero di fili non cambia (è ancora 80 non 40). Solo le lunghezze dei cavi cambiano a seconda formulas.Could vi consigliamo di me un modo per cambiare sia il numero di fili e cavi di lunghezze SIME al momento in cui ho cambiato N.
_________________
Salve
Scrivi una macro con una piccola per i = 1 a N loop per generare i fili.Questo dovrebbe essere uno solo poche righe di codice ....
F.
